Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как вытащить данные с LCD в PC?
Текущее время: Пн мар 02, 2026 01:00:36
 Заголовок сообщения: Как вытащить данные с LCD в PC?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 17:17:47
есть метеостанция Vitek VT-3535, цена до 1 т.р.
Базовая станция и ремотный датчик. База мерит только температуру.
Ремотный датчик мерит влажность и температуру и отправляет раз в минуту или в две на базу по радиоканалу, т.е. база отображает температуры окружающей среды в которой находится И попеременно (5 сек) данные с удаленного датчика температуру и влажность. В базе одна микросхема: ws330v8, никакой инфы на нее не нашел.
Задача: вывести 3 показателя (2 температуры, 1 влажность) в комп по USB или COM. Пока видится только вариант снятия их непосредственно с выводов от микросхемы к LCD.
но как это корректно сделать не знаю, может кто знает, подскажет?
Пожалуйста не предлагайте делать все на DS18B20 итп.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 17:28:00
Рейтинг сообщений: 2
Второй вариант, принять по радиоканалу.
Но тогда теряется вторая температура.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 18:01:40
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
Уважаемый cujoz!
Скажите пожалуйста, ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО НУЖНО!!?? :shock:
(про то что можно сделать все проще, дешевле, надежнее и практичнее на ДС-ках и одном контроллере молчу уже, ладно...)
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 18:04:30
LCD какой там используется ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 19:39:21
чтоб принять по радиоканалу нужно знать алгоритм кодирования передаваемых данных, собирать приемник и.т.д
Почему не собираю все сам? да потому что тут уже все готово, компактно и удобно, да и адекватных цен на датчики влажности я не встречал.
это нужно для мониторинга кое-чего и построения графиков
РадиоЛоматель, если вам известны способы реализовать такую схему с бюджетом до 1 т.р., и не особо затратную в соотношении потраченная энергия\результат пожалуйста расскажите:
[датчик] -> радиоканал -> [база]---кабель---PC -> [графики]
вот этот аппарат:
http://www.vitek.ru/production/av/clocks/multiclocks/vt-3535.htm
ЛСД там обычный, ЖК
для меня главное вывести цифры с ЛСД а с софтом я уже сам разберусь
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 20:53:10
Карма: 11
Да. Мне известенн такой способ.
808H5V5-датчик влажности-700р.
ATmega48 -контроллер - 80-90р.
DS18B20 X2 - датчик температуры - 80 Х2=160р.
Итого: Приблизительно 960р.
А еще существуют емкостные датчики влажности по 200р за штуку.
Но для них программа сложней.
Вот к примеру HCH-1000-001 (210р.)
Люблю Си...
Последний раз редактировалось РадиоЛоматель Вт июл 07, 2009 21:00:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 20:54:37
Карма: 11
А еще можно вытащить датчик из вашей метеостанции. Тогда бюджет-260р.
Люблю Си...
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 21:04:24
Карма: 11
Ой елки чего нашел
SHT10
цифровой интерфейс, датчик влажности, термометр, стоит 310р.
Вообщем вы плохо искали :)))
Люблю Си...
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 08:20:18
Да наверное хороший датчик, относительно тех что я находил недорогой
Но я все равно не хочу ничего делать с 0уля
Должны же быть способы снятия показателей с шлейфа к ЛСД?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 08:42:28
Рейтинг сообщений: 6
Ну тогда придется приготовить МК, имеющему не меньше 50 линий I/O, ещё как то умудриться разруливать трехуровневые сигналы, а может быть и чытырехуровневые. В общем попахивает каким то анахронизмом. Да с нуля проще сделать по нормальному.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 16:49:30
Карма: 11
Alex72, полностью с тобой согласен!
Люблю Си...
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 17:55:42
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
http://www.obdev.at/products/vusb/remotesensor.html
