Форум РадиоКот • Просмотр темы - CSR8645 и гнездо Jack 3.5mm
Текущее время: Ср фев 04, 2026 09:30:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: CSR8645 и гнездо Jack 3.5mm
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 12:27:47
Всем привет!Есть блютуз-модуль и старые наушники.В плане собрать из этого беспроводные наушники и хотелось бы оставить возможность проводного подключения. В туторилах часто упоминается ,что нельзя объединять землю правого и левого канала на платах без переходника.Можно ли объединить земли на этом варианте платы?
https://www.amazon.com/KNACRO-Bluetooth ... B074FTCY9T
Изображение[/url]
Изображение[/url]
 Заголовок сообщения: Re: CSR8645 и гнездо Jack 3.5mm
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 14:33:57
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Как-то неправильно Вы про землю написали, если бы было нельзя, множество сложностей и проблем возникнуть могло бы.. Наверное, имелись ввиду минусовые выходы в мостовых усилителях, а это не то же самое, что земля, совершенно.
В приведенном Вами устройстве стоят HT6872, которые, если я правильно понимаю иероглифы, тоже имеют минусовый выход и тоже не годятся под объединение.
Как наиболее простое решение - используйте Джек, где 4 вывода.Или систему переключения проводов на провод или на усилитель., притом, можно использовать многомудрый разъём джека, такие в ноутбуках и многих телеках, и тогда отключать провод от наушников вообще, если вся блютузная электроника планируется расположиться непосредственно на наушниках.
Ну и разумеется, можно использовать одну лишь синюю плату, блютузный модуль с линейным выходом, а усилитель собрать или купить другой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2022 12:50:59
Понял,спасибо за наводку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
