Форум РадиоКот • Просмотр темы - Некорректная симуляция
Текущее время: Ср фев 11, 2026 02:03:34
 Заголовок сообщения: Некорректная симуляция
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 02:10:46
Всем доброго времени суток.
Написал код на асме для PIC18F2520 и протестировал его на отладке. Всё работало прекрасно (переключались светодиоды, подвязанные к RB2-RB5, через каждые 0.4мс). Отладка не всегда под рукой, поэтому решил найти иной способ. PIC18 SIMULATOR IDE работал не правильно да и в принципе вызывал вопросы. Решил поставить Proteus Professional v8.13 SP0 Build 31525. И тут возникли проблемы. Собрал схему (скрин прикладываю) и залил код (его тоже прикладывают. В итоге в протеусе мигал только светодиод на выходе RB2 и с гораздо большим периодом чем 0.4.
Всем заранее спасибо.
Код:
Код:
LIST P=18F2520, F=INHX32
#include <P18F2520.INC>
CONFIG   OSC = INTIO67, WDT = off, pbaden=off, LVP=OFF, XINST= OFF
      UDATA
WREG_TEMP   RES   1
STATUS_TEMP   RES   1
BSR_TEMP   RES   1
      UDATA_ACS
EXAMPLE      RES   1
LED_REPIT   RES   1
DATA_EEPROM   CODE   0xf00000
      DE   "Test Data",0,1,2,3,4,5
RESET_VECTOR   CODE   0x0000
      goto   Main
HI_INT_VECTOR   CODE   0x0008
      bra   HighInt
LOW_INT_VECTOR   CODE   0x0018
      bra   LowInt
      CODE
HighInt:
   BCF INTCON, TMR0IF
   MOVLW HIGH .25535
   MOVWF TMR0H
   MOVLW LOW .25535
   MOVWF TMR0L
   INCF LED_REPIT
   MOVLW .10
   CPFSEQ LED_REPIT
   BRA ext
   BTFSC LATB, RB5
   BRA TurnOn1
   BTFSC LATB, RB2
   BRA TurnOn2
   BTFSC LATB, RB3
   BRA TurnOn3
   BTFSC LATB, RB4
   BRA TurnOn4
TurnOn1:
   BSF LATB, RB2
   BCF LATB, RB3
   BCF LATB, RB4
   BCF LATB, RB5
   MOVLW .0
   MOVWF LED_REPIT
   BRA ext
TurnOn2:
   BCF LATB, RB2
   BSF LATB, RB3
   BCF LATB, RB4
   BCF LATB, RB5
   MOVLW .0
   MOVWF LED_REPIT
   BRA ext
TurnOn3:
   BCF LATB, RB2
   BCF LATB, RB3
   BSF LATB, RB4
   BCF LATB, RB5
   MOVLW .0
   MOVWF LED_REPIT
   BRA ext
TurnOn4:
   BCF LATB, RB2
   BCF LATB, RB3
   BCF LATB, RB4
   BSF LATB, RB5
   MOVLW .0
   MOVWF LED_REPIT
   BRA ext
ext:
   retfie   FAST
LowInt:
   movff STATUS,STATUS_TEMP ;save STATUS register
   movff WREG,WREG_TEMP ;save working register
   movff BSR,BSR_TEMP ;save BSR register
   ; * low priority interrupt code goes here *
   movff BSR_TEMP,BSR ;restore BSR register
   movff WREG_TEMP,WREG ;restore working register
   movff STATUS_TEMP,STATUS ;restore STATUS register
   retfie
Main:
   BCF OSCCON,IRCF0
   BSF OSCCON,IRCF1
   BSF OSCCON,IRCF2 ;110 - ???? 4???
   BCF OSCTUNE,PLLEN ;?????????? ??????? ? ???? ????????
   BCF TRISB, RB2
   BCF TRISB, RB3
   BCF TRISB, RB4
   BCF TRISB, RB5 ;????? ??????????? ??? ??????
   BCF LATB, RB2
   BCF LATB, RB3
   BCF LATB, RB4
   BCF LATB, RB5 ;???? ?????? ??????? ?? ?????
   BSF RCON, IPEN ;???????????? ?????????? ?????????
   BSF INTCON, GIEH;?????????? ??????? ??????????
   BSF INTCON, TMR0IE;??????? ??????????
   BCF INTCON, TMR0IF;???? ?????????? ???????????? TMR0
   BSF INTCON, TMR0IP;???? ???????? ??????????
   MOVLW b'00001000' ;3 ??? - ?? ??????????? ????????????
   MOVWF T0CON
   MOVLW HIGH .25535 ;65536-25535=50? ????????
   MOVWF TMR0H
   MOVLW LOW .25535
   MOVWF TMR0L
   BSF T0CON, TMR0ON
   MOVLW .0
   MOVWF LED_REPIT
   CycleMain:
      BRA CycleMain
end
 Заголовок сообщения: Re: Некорректная симуляция
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 06:15:23
Я бы на месте этого PIC не то что симулироваться не стал бы, а просто удалил бы такую схему.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 06:43:15
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8628
Я не специалист в PIC-ах, но=
для протеуса просто подать питание от батарейки- МАЛО, вам нужно было ещё катоды светодиодов соединить с "ЗЕМЛЁЙ" (это в разделе "TERMINALS" элемент "GROUND"), и зачем 12 вольт вы прицепили к выводу 1 МК? Туда нужно, либо подключить элемент "POWER", либо, если нужен "сброс" - кнопку сброса или "LOGICSTATE" из "Debugging Tools"
Светодиоды через резисторы подключать не обязательно, но, если этот сигнал, кроме светодиода, идёт ещё куда-то, то желательно, я ставлю 100 Ом, этого достаточно..
Схема с PIC18F.JPG [75.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 06:57:17
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2115
Получил миской по аватаре (2)
можно просто светодиод сделать цифровым (в его свойствах) тогда и резистор не надо и проц при симуляции нагружает меньше
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 22:43:07
За ответ спасибо.
Собирал схему на скорую руку по примеру зарубежных друзей с ютуба.
Только вот проблему это никак не решило. PORTB выводит только RB2, хотя отладка в MPLAB показывает что задействуются RB2-RB5, что собственно и планировалось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
