Заголовок сообщения: Замена оперативной памяти мастерами по ремонту
Добавлено: Пт июн 28, 2024 20:03:08
Рейтинг сообщения:0
Есть мастера по ремонту ПК, которые для установки другой планки памяти полностью снимают материнскую плату, так как при установке планки материнская плата прогибается и от этого некоторые элементы могут повредиться. Есть ли возможность фиксировать её от прогиба, чтобы не разбирать полностью?
Добавлено after 7 minutes 50 seconds: Сейчас понял, что возможно надо было разместить тему здесь viewforum.php?f=34
_________________ Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Нужно просто хорошо учиться в школе. Если бы Вы не спали на уроке физики, то не только знали бы, что любое материальное тело обладает свойством инерции, но и могли бы использовать его, в частности, так быстро втыкать планки памяти, что даже если бы перепутали ключ, то всё равно ничего бы не прогнулось. Надо только не забывать про доплеровский эффект.
Добавлено after 30 seconds: О, моё 11111 сообщение на форуме! И, как всегда, умное.
Есть мастера по ремонту ПК, которые для установки другой планки памяти полностью снимают материнскую плату, так как при установке планки материнская плата прогибается и от этого некоторые элементы могут повредиться. ...
Это с каким усилием надо загонять планки памяти, чтоб повредить материнку?!
_________________ Доброго времени суток всем! Не надо мне ВЫ-кать!
Заголовок сообщения: Re: Замена оперативной памяти мастерами по ремонту
Добавлено: Сб июн 29, 2024 05:17:14
Рейтинг сообщения:0
Сам тоже так думал, однако когда об этом узнал, то задумался, что если плата дорогая, то в этом может быть смысл, не гнуть её надавливанием. Может быть у них есть более дорогой ценник за такой вариант монтажа.
Добавлено: Сб июн 29, 2024 08:02:10
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3815
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 24759 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Да, прогибаются многие платы, хотя и обычно она располагается между двух стоек и прогиб ее минимизирован.
Но снимать совершенно не обязательно. Можно просто обычный ластик , слегка подогнанный на клин, подсунуть под плату сбоку - этого более чем достаточно.
есть такие лупни, кто давит на модули видел не раз всяких мамкиных сборщиков в ютубе как раз таки на них давить не надо, для этого с боков есть защелки и их надо давить и одновременно надавливать на плашку
тогда защелки сами будут давить на модули, но уже относительно разъема и войдут в пазы на плашке если наплашку не давить вообще, только на защелки, то их можно сломать так же
поэтому и распределяется нагрузка с какой силой давить - вырабатывается автоматом после сборки 10 компутеров
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
к материнской плате идёт документация, где даже картинками нарисован процесс. Без разборки, ластиков и прочего. https://download1.gigabyte.com/Files/Ma ... 832ad76eb1 страница 16 но всяким трихогопникам читать - себя не уважать.
Очень странно. Беда была с подпроцессорным прогибом, и то, я помню, что массовые рекламации были связаны с одним лишь производителем одной серии. Но чтобы с гнездом памяти - такого не было ни разу ни у кого, во всех поколениях. А у нас тоже сотнями счёт шёл.
