Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Светодиодный индикатор https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=190188 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | samand587 [ Вт окт 03, 2023 17:40:30 ] |
Заголовок сообщения: | Светодиодный индикатор |
Всем привет! В описании часов указано применение индикатора: "тройной светодиодный индикатор 1 дюйм типа RL-T10". Обыскался везде- никто не знает что это такое. И в продаже тройных индикаторов на 1 дюм нет(может плохо искал) ![]() ![]() |
Автор: | АлександрЛ [ Вт окт 03, 2023 18:14:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Светодиодный индикатор |
Всем привет! В описании часов указано применение индикатора: "тройной светодиодный индикатор 1 дюйм типа RL-T10". По идее, это трёхразрядный светодиодный индикатор ![]() Но, правда, трёхразрядных индикаторов размером 1" я, что-то не видел.. ![]() Выложите описание этих "часов", или ссылку на сайт, откуда вы их взяли, ну, или, хотя бы схему.. Тогда, наверное, можно будет что-то придумать |
Автор: | samand587 [ Вт окт 03, 2023 18:27:46 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Светодиодный индикатор | |||
Часы вот эти, индикатор для температуры В архиве все Часы отсюда viewtopic.php?f=25&t=66126
Автор: | BOB51 [ Вт окт 03, 2023 19:43:09 ] |
"Крупноформатный" индикатор можно и самодельный сделать... Используем или кусманчики ленты или "рассыпные" светики в "брусках"- стенках для каждого сегмента, выполненных из вспененного полистирола. К примеру: https://img.radiokot.ru/files/20529/248122oa82.jpg ![]() |
Автор: | Martin76 [ Вт окт 03, 2023 19:48:30 ] |
BOB51 писал(а): можно и самодельный сделать... Зачем этот кАлхоз , если продается нужное? Ваше время так мало стоит, что вы готовы тратить его кучу на то, что стоит 50-100 рублей и намного лучшего качества, чем получится самодельное? В авторском варианте используются одиночные 1" индикаторы.
Автор: | BOB51 [ Вт окт 03, 2023 19:52:50 ] |
Когда доступно в продаже - это неплохо, но самодельные снимают много ограничений как по размерности, так и по типуприменяемых светиков и по варианту "картинки" (набор и расположение сегментов). Это уж или "на любителя" или для профессионалов (рекламные щиты, крупноформатные демотабло). ![]() "Исходная" конструкция ведь явно "не для домашнего размещения". ![]() |
Автор: | samand587 [ Вт окт 03, 2023 19:56:24 ] |
... В авторском варианте используются одиночные 1" индикаторы. То что используется у автора я привел в первом посте. Одиночные 1" индикаторы по месту на печатной плате не входят. Я тоже хотел на кривой кобыле объехать ![]() ![]() |
Автор: | АлександрЛ [ Вт окт 03, 2023 22:22:04 ] |
В ветке форума по этим часам есть сообщение: Цитата: в качестве индикаторов часов и минут подойдут 1,5'' c общим анодом типа: FYS-15011Bx GNS-15011Bx HLEC-S1505 ,1506 RL-S1520x A-1501, 1505 для термометра дюймовые ОА: FYS-10012BX HLEC-S1005 ,1006 RL-S1020x A-1001x А вообще- вот эта плата: ![]() никакого отношения в этому файлу платы: download/file.php?id=398956 не имеет. В файле разводка под трёхразрядный индикатор, размером 55х29 мм, а на исходной плате индикатор набран из трёх отдельных индикаторов. |
Автор: | Martin76 [ Ср окт 04, 2023 22:40:00 ] |
Теоретически можно стачивать до платы, но вот нафига? Кстати, 1,5 " бывают и 8,5мм, и 11,5 высотой, как эти. И еще двух вариантов ширины, как Кингбрайт SA/SC15, и как большинство китайских. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
