Форум РадиоКот • Просмотр темы - Bt.656 в RGB или композитное видео
Текущее время: Сб авг 30, 2025 20:15:59
 Заголовок сообщения: Bt.656 в RGB или композитное видео
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2024 22:51:41
Господа, имеется видеосигнал с камеры bt.656 8 бит, 8 выводов data + clock. Как его преобразовать в цифровое rgb (которое проще уже будет вывести в композитное при необходимости)? Готовых решений не находится. Можно реализовать такое на микроконтроллере?
 Заголовок сообщения: Re: Bt.656 в RGB или композитное видео
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2024 23:53:59
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
https://olimex.files.wordpress.com/2012 ... ga-sch.gif
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2024 23:55:25
https://olimex.files.wordpress.com/2012/06/lcd2vga-sch.gif
Спасибо добрый человек, хз чотасложна. Я думал, может есть готовые решения чтобы 9 сигналов объединить в 1... Наверное, надо ещё спросить у нейросети.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 22:04:01
Можно сделать переходник на ПЛИС. Формулы для перевода из YCbCr в RGB есть в сети. Если нужен композит, то можно взять микросхему ADV7391(сам сейчас балуюсь с ней), она поддерживает на вход BT.656, на выходе можно сделать CVBS + S-Video. Но ее нужно конфигурировать на соответствующий стандарт(NTSC или PAL) по интерфейсу I2C.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2024 18:35:28
Хм... Спасибо, я всё же думал есть готовые решения.
Сейчас этот форум просматривают: maxdubowik и гости: 15
