Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схемотехника соединения RS485 (DMX512)
Текущее время: Пт мар 27, 2026 17:47:58
 Заголовок сообщения: Схемотехника соединения RS485 (DMX512)
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2024 13:30:40
Добрый день, столкнулся со схемотехникой (на приложенной схеме), соединение между распределителями усилителями сигнала DMX512 физика RS485, вопрос к конденсаторам с1 и с2, вроде для гальванической развязки, но как это работает? (а это реально работающий объект, требуется понять как диагностировать работу каналов, в части проводов и в части активных разветвителей сигнала), по поводу развязки, питания в каждом канале раздельное и так же с развязкой гальванической от питающей сети 220 вольт. Провода 10-ки метров. Самое странное если становишься осциллографом (экран кабеля к экрану щупа, щуп на А или на В) когда подключен кабель к выходу то сигнал отображается, если кабель отключить и стать на выход платы экран щупа на клемму куда был соединен экран кабеля а сам щуп на А или В то сигнала нет, и сигнал естественно появляется если экран щупа переставить на GND_1.
схема соединения канала DMX.jpg [154.48 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Схемотехника соединения RS485 (DMX512)
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2024 16:44:16
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 89
Они для выравнивания потенциалов по переменному току. Стандарт рекомендует использовать резисторы на несколько сот ом.
Надеюсь, осцилл гальванически изолирован от шины заземления оборудования?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2024 17:16:50
Да осцилл от всего изолирован на аккумуляторе в руке и корпус пластиковый )
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2024 18:52:11
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8655
В вашей схеме:
не хватает терминаторов ИЛИ подтяжки линий к + и - питания.. Вот, почитайте:
http://easyelectronics.ru/interfejs-rs-485.html
http://mypractic.ru/preobrazovatel-inte ... s-485.html
http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... -pi-5.html
При чём, если терминатор не очень обязателен, то, подтяжка- обычно нужна.
