Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает тригер
Текущее время: Сб янв 31, 2026 12:14:20
 Заголовок сообщения: Не работает тригер
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 22:22:11
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте, я спаял тригер на логике,но он отказывается работать.
При подаче питания на нижнюю кнопку(set) он включает лампу, но при выключении этой кнопки сразу выключает, хотя должен держать до нажатия кнопки reset.Что я сделала не так?
p.s. я знаю про бистабильный мультивибратор, но можете помочь именно с этой схемой
Комментарий к файлу: вот схема
falstad.com_circuit_circuitjs.html - Google Chrome 18_2_2024 22_13_58.png [45.86 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Не работает тригер
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 22:48:40
Рейтинг сообщений: 303
Так надо ,просто, триггер и собрать
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 23:13:59
Карма: -5
всмысле собрать?схема спаяна, но не работает с такими же симптомами которые проявляет при переносе в программу
Добавлено after 22 minutes 30 seconds:
Можете ,пожалуйста, сказать будет ли эта схема работать в теории (без ограничений симулятора) или нужно искать ошибку в пайке
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 23:19:47
Рейтинг сообщений: 2237
Схема неправильная
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2024 23:38:58
Карма: -5
А не подскажите что именно я сделал не так? У меня логика такая печёт идёт на инвертор, который идёт к 1 входу И, его 2 вход подключён к выходу схемы, вход к ИЛИ, а сет ко 2 входу Или, выход которого-выход схемы. Так при включении и нажатии сет ИЛИ открывается, включает И которое подключено к Или и закольцовывает его. У меня не правильная логика или номиналы резисторов? Если резисторы, то в каком направлении и диапазоне их менять?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 00:04:09
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 835
Я за воздушной кукурузой. А ТС пусть пока забьет в Яндекс "триггер на транзисторах схема".
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 00:15:50
Луче вяленой рыбки с пивом
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 00:23:02
Карма: -5
Да, я видел бистабильные мультивибратором, но мне просто хочется понять свою ошибку при проектировании(переносе логики). Кстати, логика на элементах логики в этом же симуляторе полностью рабочая.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 01:02:57
Карма: 26
Исходную схему покажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 06:10:14
Только не в вырвиглазных цветах
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 08:43:18
Карма: -5
Сейчас не дома, но вот принципиальная схема логики, с которой я переделывал схему
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 11:06:04
Рейтинг сообщений: 61
Kotlerusik,
На этом сайте есть библиотека, почитайте какую-нибудь книгу про то как вообще работают цифровые логические микросхемы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 11:17:58
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 922
Kotlerusik, у исходной схемы и у ужоса на транзисторах не хватает резисторов от кнопок на землю. 10k.
без них будет дико помехонеустойчиво до полной неработоспособности. исходная схема скажем на ttl вообще неработоспособна без пуллдаунов.
есличе аналогичного эффекта можно добиться существенно прощще, например:
R1,R2 - для помехоустойчивости. опциональны во многих случаях.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 11:56:27
Карма: -5
Здравствуйте, не могли бы вы описать по подробней работу этой схемы и функции этих кнопок
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2024 13:36:24
Карма: 31
Kotlerusik, так функции кнопок подписаны а если детально:
sw1 принудительно запирает Q1, замыкая его эмиттерный переход.
sw2 отпирает Q2 (если он закрыт) , подавая ток на базу.
Q1+Q2 это аналог запираемого тирристора, они лавинообразно открывают друг друга. и их можно принудительно закрыть через управляющий вход или выключив ток нагрузки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2024 21:31:13
Карма: -5
Извиняюсь, а какое будет оптимальное решение чтобы заменить эти кнопки транзисторами?
