Зател в машине Bluetooth к магнитоле приделать, пришел ко мне этот девайс. Сам блютус на BK8000L плате, которая в свою очередь припаяна к плате с обвязкой, разъемами и акумом. Устройство работает, и заряжается, но вот не задача, во время подключения microUsb и зарядки устройство становится неактивным для подключения к нему. Т.к. использовать собираюсь в машине то и надобности во встроенном аккумуляторе нет. Сразу же пришла мысль, бросить питание от MicroUsb к контактам акума, но акум то выдает максимум 4,2В, а в USB 5 будет. И в спецификации к BK8000L тоже указано что входное напряжение 2,8-4,2В. Подскажите как быть, 5В для него критично будет или переварит? или придется понижать его все таки. Есть DC-DC преобразователь напряжений конечно, но может без него...
Да, проверил, все работает исправно от 5В в USB. НО! Как и на других подобных устройствах очень сильные помехи если данное устройство и усилитель колонок находятся в одной сети, общая земля или что то такое говорили на форумах. Это было замечено и в машине и дома, хотя когда запитывал от ноута (запитанного от сети) шума не было. Если устройство запитать например от повербанка то шума этого нет, не подскажите действенный способ как от этого избавится?
Взял с али тоже BK8000l для того что бы магнитолу Pioneer DEH-p3950mp сделать на bluetooth, при первом его подключении у меня был очень ужасный фон и трескот, долго ломал голову как сделать что бы звук был чистый и без помех, сразу пробовал на наушниках и с акуумом от телефона, шум все равно оставался, ну грешил уже на модуль то что он дешевый и потому звук такой, хотел заказать XS3868, ну а пока он придет то поэксперементирую с этим, сняв панель автомагнитолы и посмотрев его datasheet решил подпаять модель прям к выходным контактам панели, +5.1В я взял от питания LCD, как ни странно но ему все равно хватает питания, под звук я взял только 3 контакта 6,7,8, это 6,7 левый канал и 8 правый, и припаял их к AUX так же уже на выходе панели 6 и 8 это у меня был левый и правый каналы, а 7 это общий, ну и была ни была я воткнул панельку в магнитолу, посмотрел, все работает, к блютузу тоже подключает, удивился что звук стал девственно чист!!! Скорее всего шум был от зарядника с защитой через который я подключал к акууму, шум выдают те части у которых есть защита!!!
Добрый день, возникла проблема - купил такой же рессивер. Всё работает кроме микрофона. Подключил Micp и Micn... Толку ноль, меня не слышат. Попробовал подать +3v от дорожки на плате на MicBias. Думал, что возможно это питание... Тоже ноль. Подскажите чем тут можно помочь мне. Заранее спасибо
Извините, что влезу с...критикой. Блютуз, как я помню = беспроводжная связь на небольшое расстояние. Если в квартире это и актуально (ходить в наушниках, не путаясь с кабелем), а в автомобиле то зачем? Просто включи свою магнитолу и наслаждайся музыкой!. В автомобиле негде ходить по салону, там сидишь в кресле и не шевелишься...Кроме того: автомобиль излучает огромные электрические помехи от системы зажигания.... Короче: я Вас просто не понимаю....но слово Блютуз = красивое и привлекательное, за это слово никаких бабок не жалко ( а это шутка).
Мне в шлем беспроводная гарнитура нужна так-то. А в машине может стоять у человека магнитола штатная, которая тянет только касеты, CD и радио. Нечем людям телефон к мафону подключить. Кто подскажет по поводу микрофона? Для чего там MicBias?
MicBias на сколько я понимаю это питание микрофона. Именно плата какбы усиляет микрофонный вход. Вот страничка на которой хорошо все расписано и схемки есть http://www.electrodragon.com/w/BK8000L , правда на английком)
Заголовок сообщения: Re: Китайский Bluetooth ресивер
Добавлено: Вс мар 05, 2017 00:28:03
Зарегистрирован: Сб мар 31, 2012 17:35:48 Сообщений: 12 Откуда: ловов украина
Рейтинг сообщения:0
Купил такую же платку,при попытке подключить к усилку используя общее питание ,,трещит. А вот просто так на наушниках, работает нормально.Решил сделать БТуши, Выпаял флешку и поправил код чтоб изменить имя со стандартного на необходимое мне,.. Ивот возник вопрос. Может кто находил инфу по этому чипу? может есть конфигуратор?.
Доброго времени суток, заказал данный свисток для установки в авто с подключением через aux магнитоллы. Есть подобный готовый девайс, но он оказался моно и имеются шумы из-за земляной петли возможно. Искал готовые но стерео, мало кто это отписывает в отзывах, а продавцам верить невозможно. Вообщем при работе с готовым свистком наблюдается ещё низкий уровень сигнала, скажем радио комфортно слушать на 10 ед громкости, то для этого свистка приходится выкручивать громкость до 30. Хотел заранее под него собрать предусилитель. Есть загвоздка с BK8000L у него выход сигнала без общего минуса. Как кто решал данную проблему ведь не рекомендуется объединять минусы выходные в таком случаи в общую точку.
Некоторые объединяют негативные проводники в один (что крайне не желательно), или берут минус одного выхода для обеих сигналов. Для себя на http://www.electrodragon.com/w/BK8000L увидел возможный вариант в виде усилителя для наушников SGM4812, но не нашёл информации как он работает с высокоомной нагрузкой. Второй вариант подключить конденсаторы 6,3в/1000мкф в разрыв положительного сигнального провода (плюсом к BK8000L, минусом к потребителю) и общий взять с минуса питания, пока проблем в таком варианте не вижу. И далее предусилитель на NE5532 или аналоги TL072, OPA2134, CA1458, OP275, LM6172, OPA627, AD826. Для убирания помех и шумов возможных заказал dc-dc изолированный или есть вариант спаренного дросселя. По питанию многие используют 5в, хотя рекомендуется 3,3-4,2в (якобы на BK8000L есть свой стабилизатор), думал отдельно питать через преобразователь dc-dc понижающий до 4.2 но потом решил использовать стабилизатор l7805 и если потребуется дополнительно поставить диод или два для снижения напряжения.
Ещё одним крайним вариантом является XS3868, там проблем с общим проводом нет. Наличие 4х отдельных проводов вместо 3х, наводит на мысль о наличии в модуле возможно мостового строенного усилителя. И возможно мне вообще не нужен предусилитель. Хотя тогда очень странно отчего XS3868 дороже BK8000L. Вообщем мыслей полно, пойду пока со старых материнок и сетевух спаивать стабилизаторы, dc-dc преобразователи и прочие детали и ждать ваших сообщений, т.к. девайса пока на руках нет, всё в теории.
Добавлено after 2 hours 35 minutes 28 seconds:
Обратил внимание на сайте на такой совет и комментарий. Спойлер- Not recommended to use three wires amplifier board for example PAM8403 amp board due the common GND, will have current noise. But if the circuits can go well with the problem it still can work. -When a three-wire, 220uf capacitance necessary to eliminate noise and improve sound quality. -When using three lines, note application mode. -The default setting maximum sound module. -Three-wire method can only drive 3.5mm headphones. -Output to 3.5mm headphones or 3.5mm input soundbox.
Говорят что 220мкф нужен конденсатор для уменьшения шумов и улучшения качества. Метод с 3мя проводами используется только для наушников, а в следующей строке, что для подсоединения к входу другого устройства (soundbox). Там-же можно встретить рекомендации по питанию (подключать параллельно конденсатор на 470мкф и придерживаться напряжения 3,3-4,2в хотя многие замечали снижение качества работы при питании от 3,3в в видя частых потерь передатчика и снижения максимальной выходной мощности). СпойлерRecommendations Bluetooth module supply terminal in parallel with the capacitor 104 470uf suppress interference. * VCC voltage range (3.3 ~ 4.2V). When using an external power supply, use AMS1117 is converted to 3.3V; when powered by lithium batteries, lithium guarantee voltage between 3.3V ~ 4.2V;
Есть рекомендации по усилителям, кнопкам, микрофону, входу aux и даже подключению к com порту (External Interface Serial (TTL), для подключения к ПК нужен MAX232, уровень логики UART-это 3.3 В! не 5В). Пообщался с одним владельцем, говорит подключал наушники к свистку, звук довольно громкий. Усилитель LM386, PAM8403, и т. д. нужно изолировать землю, в противном случае будет много шума. Рекомендуется HT6782 вот что нашёл по последующим усилителям. http://modlex.ru/bluetooth-audio-modul вот тут есть общие характеристики.
Как я вижу BK8000l не поддерживает протокол - APT-X. Я уже не говорю про APT-X HD. Сейчас есть такие адаптерыв продаже. Что за чип там стоит? Или порекомендуйте адаптер с APT-X хотя бы.
Добавлено: Вт фев 27, 2024 00:38:42
Рейтинг сообщения:0
igogo, А вы таки думаете, что внутри будет что-то более серьезное, чем у ТС? За такие копейки? Там будет какой-нибудь AC6905A, производства "дядюшка Ли и сыновья"
Вообще-то нормальный БТ чип модуль сам по себе 3-5 баксов стоит, в партии от 1000 штук просто потому, что все сертифицированные производители железа должны за каждую выпущенную микросхему с поддержкой БТ отчислять долю малую в ассоциацию. Только после этого они могут гордо наносить логотип синезуб на свои устройства. Вот так и живут.
Если вам нужен хороший звук ищите на qualcomm QCC3034 и обязательно там, где есть мануалы и датащиты, потому что если захотите изменить тип аудиовыхода PCM/Аналог, прикрутить gpio пины или даже просто сменить имя адаптера в сети, без мануалов вы всё проклянете.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], SergVi и гости: 8
