Форум РадиоКот • Просмотр темы - Одновибратор К561ЛА7. Чуть переделать схему.
Текущее время: Ср мар 25, 2026 19:55:10
 Заголовок сообщения: Одновибратор К561ЛА7. Чуть переделать схему.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2024 14:26:22
Всем здравствовать!
Прошу помочь грамотно переделать схему одновибратора на К561ЛА7.
Оригинал схемы:
Кнопка SA1 - нормально разомкнутая. Одновибратор запускается от низкого уровня на выводе 1 DD1.1. Прошу помочь, грамотно переделать схему для запуска одновибратора от ВЫСОКОГО уровня с кнопки. Применять кнопку с нормально-замкнутым контактом нет возможности.
Заранее спасибо ответившим!
 Заголовок сообщения: Re: Одновибратор К561ЛА7. Чуть переделать схему.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2024 18:23:33
Карма: -12
Рейтинг сообщений: 18
и все теперь знают, кто чмо
Последний раз редактировалось Nowell75 Пн мар 25, 2024 20:47:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2024 20:44:18
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8654
Оригинал схемы:
Картинки правильно размещать научитесь:
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2024 21:51:11
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 519
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2024 08:13:30
Спасибо!
Внедрю на практике и опишу результаты.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 04:40:58
Рейтинг сообщений: 278
diplodok, получился управляемый кнопкой генератор.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 09:21:18
Карма: 20
del
Последний раз редактировалось diplodok Пт мар 29, 2024 08:30:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 12:32:13
diplodok, опять не то.
В исходной схеме длительность импульса не зависела от длительности нажатия кнопки за счет использования диф. цепочки.
В обновленной схеме, пока кнопка нажата, на выходе будет 1, при отпускании кнопки переход 1->0 сформируется с задержкой и на этом всё.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 14:22:35
Карма: 20
del
Последний раз редактировалось diplodok Пт мар 29, 2024 08:30:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2024 05:18:53
diplodok, нет.
Принципиальная разница в том, что исходная схема использует диф. цепочку и длительность импульса будет примерно 0,67RC, а у тебя интегрирующая + диод, поэтому твоя схема растянет исходный импульс длительностью T до T+0.67RC
Применительно к кнопке это значит:
- исходная схема сформирует импульс T1 = 0,67RC даже при долгом нажатии на кнопку
- твоя схема начнет импульс с нажатием кнопки а закончит его через 0,67RC после отпускания кнопки.
P.S. Замени в схеме логический элемент, выполняющий роль компаратора, на настоящий компаратор, например LM393 с порогом срабатывания 0,5Uпит. Работа логики в аналоговом режиме хреново моделируется.
Добавлено after 44 minutes 46 seconds:
Модель.
D1,R1,C1,U1A - твоя схема.
U2A,C2,R2,U1B - исходная схема.
U2B приводит старт работы схем к одному фронту.
На осциллограммах:
- желтый = входной импульс,
- синий = сигнал на выходе диф.цепочки
- красный = выход исходной схемы
- зеленый = выход твоей схемы
Реакция на короткий импульс 10 мс
Реакция на длинный импульс 1 с
Как видно из осциллограмм:
- длительность импульса на выходе исходной схемы (красный) равна 220 мс и не зависит (почти) от длительности входного импульса
- на выходе твоей схемы удлиненный на 220 мс входной импульс
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2024 08:20:24
Карма: -12
вы сами себе придумываете какие-то техзадания (это можно делать бесконечно), а автору темы это не надо....
ОН уже сказал "спасибо".....
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2024 08:55:53
Nowell75, я ничего сам себе не придумываю. Я пояснил, почему вариант от diplodok не подходит ТС. Твою схему я не смотрел и не комментировал ввиду очевидности решения.
ТС написал "спасибо" - молодец.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2024 10:42:26
Я, конечно же наблюдаю за темой. Спасибо за проявленный интерес ВСЕМ! Обстоятельства пока не позволяют закончить полностью проект (тормозят слесарные работы). Сообщу позже...
PS Да, светодиод должен светиться заданное время, не зависимо от продолжительности нажатия кнопки. Звук излучается, пока кнопка нажата, но не менее времени свечения светодиода - это меня устраивает.
to Nowell75: поясните пожалуйста, необходимость резистора 3к3 в цепи конденсатора С1. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2024 11:21:59
Карма: -12
когда конденсатор (нагляднее электролит) присоединяешь к источнику питания или разряжаешь заряженный - искру видел ??? так считай, что внутри микросхемы тоже самое (с определёнными допущениями), микросхеме это тоже на пользу не идёт, кроме того, портит фронт импульса....она, конечно, может издевательства в определённых случаях выдерживать, но зачем это делать ?....
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2024 13:08:08
Пример наглядный, удачный... понял!
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 08:47:36
Использовал схему с инверсией сигнала кнопки транзистором. Пришлось подобрать емкость конденсатора для интервала времени. Для нужных мне трех секунд использовал емкость 2.2 мкф. Всем спасибо за помощь!
