Заголовок сообщения: Re: Возможно ли сделать "заворотку" на TP3067N
Добавлено: Чт мар 28, 2024 20:36:06
Зарегистрирован: Ср сен 05, 2018 18:07:35 Сообщений: 11 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Аналоговый речевой сигнал преобразуется в нем в ИКМ код и обратно в аналоговый речевой сигнал. Если микросхема работает, то мы должны слышать свой голос по "заворотке". Можно ли это сделать на одной микросхеме или что-то добавить для задержки и получения эффекта "эхо"?
Блин, какой ужас. Это видимо услышать свой голос не снаружи, а изнутри да ещё и с эхом (видимо как майка с изнанки, вверх ногами и в зеркале)? Это для каких извращённых деяний? Не иначе как пытка или попытка прямого диалога с потусторонним миром или чего ещё страшнее?
Добавлено: Чт мар 28, 2024 23:16:35
Рейтинг сообщения:0
Просто проверить микросхему на работоспособность. Причем как на кодирование, так и на декодирование. А как еще проще проверить? Ставить mcu? Писать тесты?
Ну так проверьте, предположу, что форумчане сильно возражать не будут. Тем более вы потом наверное поделитесь что получилось. Если вы хотели, чтоб кто-то из отсюда взял эту функцию на себя, то смените раздел на "есть работа".
Сейчас этот форум просматривают: petrf и гости: 19
