Доброго времени суток, хочу поделиться тем что знаю и если получится узнать что то новое по микросхеме JQ6500. Судя по всему аналог\пародия на VS1003\VS1053. Имеет аппаратные кнопки, uart в виде 2х пинов rx tx, поддержку spi flash до 128ми mbit, SD карт и USB-drive (ни разу не видел, может приснилось). При подключении по USB девайс эмулирует CD-ROM и запускает свою утилиту для заливки mp3. Ещё в 2016м году я купил пачку этих микросхем и до сих пор использую в разных проектах, а где то год\пол года назад хороший человек здесь выложил утилиту для "перепрошивки" модулей под линуксом (просто модуль с припаяной как надо spi флешкой системой не определяется и размножать такие девайсы приходилось путём заливки содержимого из заводских плат, а продавались в основном с объёмом на 16mbit). Теперь можно заливать файлы и утилиту под виндовс прямо в пустой проект. Чего мне не хватает так это "прошивки" под SD-карту. Если вдруг у кого есть, откликнитесь пожалуйста и слейте, сам модуль с поддержкой SD у китайцев стоит 450р и продаётся по 2шт. Потому брать на поковырять, жаба душит Вот ещё китайский даташит, аж прям со схемой и разводкой платы Ещё приложил файлом дралоскопию с JQ6500-28P в Sprint-Layout (не имею к ней никакого отношения)
Комментарий к файлу: Дралоскопия JQ6500-28P JQ6500-28P.lay6 [287.9 KiB]
Тоже прикупил себе модуль, как у Вас на верхнем фото (JQ6500-16P v2.1). При подключении к компу, по USB - установились дрова, аж 3 штуки. В системе определился как CD дисковод, но не открывается и в памяти пусто. Скачал утилиту для заливки .mp3, все сработало. Корочу пинцетом контакты - играют треки. Подключил дополнительно переходник на CP2104, по окончанию воспроизведения терминал пишет STOP. При подключении и отключении пишет соотв.: PCIN и PCOSPI. Дальше проблема - на команды из терминала не отвечает, пробовал и с резистором 1к и без... Куда копать? Ходил по вашей ссылке - залить ISO не вариант, на нетбуке нету сидирома, да и где болванку купить в 2019 году...
Добавлено after 2 hours 34 minutes 41 second: Разобрался! Видимо Terminal 1.9 by Bray шлет за моими символами еще и null. Скачал другую прогу - заработал модуль! Вопрос решен!
Не смогу вспомнить точно, но в даташите неверная скорость, заработало то ли на 38400, то ли на 57600, надо проверять опытным путем, за этот параметр отвечает прошивка, без флэшки или прошивки просто пишет инфу о себе и не отвечает. ПыСы: могу слить дамп для программатора
Не могу совладеть с данным модулем. Собрал по штатной схеме, все подключено. Заливаю несколько треков. Сколько их записывается -не понимаю. Не знаю, как определить Внизу окна зеленая полоса. На какие бы кнопки не нажимал-ничего не играет. Что не так ?
Удалось разобраться. Файлы оказались "не по зубам" для модуля, слишком большие, поэтому модуль их не принимал. Маленький файлик записался и прекрасно воспроизводится. кроме того, файлы не должны иметь названия, а только нумерацию.
_________________ Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Для моих потребностей не хватило выходной мощи встроенного УНЧ. Захотел воспользоваться внешним усилителем. но не знаю. в каких точках подключиться к модулю для снятия сигнала. Принц. схему не смог найти. Если кто-то сможет помочь, прошу откликнуться.
HDB3, конечно, разобрался. Зашил файл и подключил, как надо. Сдал заказчику. Устройство работает в штатном режиме. Заказчик доволен. Эта картинка имеется, но все равно спасибо.
Спасибо что откликнулись. И всёж у меня вопросы есть. "Говорилка " спокойно кушает файлы чуть больше мегабайта. Но записать больше пяти файлов не получается. Пр чём, не важно каков общий объём. Нуу, может я лукавлю, файлики по 3Мб записать не удалось даже по отдельности. И всёж, при 32Мб памяти , хочется записать соответствующее количество маленьких файлов... Не выходит. Только пять штук. Что пишет китайская программа загрузки - расшифровке не поддаётся.
Спасибо, буду искать дальше. "Кон-что" и так понятно. осталось освоить мелочи всякие. Линуховый народ свои проги пишет. Устали с китаёзами бороться. Разберусь. Просто надо было высказаться. Ну, и "авось"канэшна...
Да уж понял по объёму что удалось туда впихнуть. а так , конструкция уродская. для савсем уж детской игрушки, слишком много внешнего управления. и оконечный усилок пришлось добавлять....
Когда копался в инетах, там на каждый объём памяти своя прошивка была. Почему так не заморачивался, просто скачал свою. Но факт, что прошивки чем то отличались.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
