Форум РадиоКот • Просмотр темы - Работа MOXA UPort1150
Текущее время: Сб сен 06, 2025 07:19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Работа MOXA UPort1150
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2024 16:04:57
Нужно подключиться к одному устройству по RS232. Взял я MOXA UPort1150 и пытаюсь это сделать. При чтении данных с устройства это еще работает, а при попытке что-то в него загрузить устройство тестирует канал связи и неизменно выдает "Низкое качество канала связи". Видимо, боится, что загрузит в себя какой-нибудь мусор и станет кирпичом. Крайне редко удается что-то загрузить.
Я взял осциллограф и посмотрел, что имеется на линиях TX-GND (красный) и RX-GND (синий) у этой MOXA UPort1150:
Видно, что посылка от MOXA в полтора раза меньше по амплитуде, чем ответ от устройства. В спецификации RS232 сказано, что минимальный уровень логических нуля и единицы - это +/-5 вольт. MOXA дает все по нижнему пределу, и даже еще меньше. Я так думаю, что в этом и проблема.
Раньше я вообще на осциллографе такие сигналы не смотрел. Такая амплитуда - это что, типично для подобных устройств? Может, есть другие, которые дают больше?
Вроде и линия короткая (3 метра).
 Заголовок сообщения: Re: Работа MOXA UPort1150
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2024 20:44:54
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
В спецификации RS232 сказано, что минимальный уровень логических нуля и единицы - это +/-5 вольт. MOXA дает все по нижнему пределу, и даже еще меньше. ... Такая амплитуда - это что, типично для подобных устройств?
Что вы хотите от USB-устройства, которое питается от +5 В?
Кстати, у нас целый комп фирмы МОХА с двумя платами расширения RS-232/422/485 — RS-232 там работает только от портов материнки.
1150 тоже есть, но используется для RS-422/485.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2024 00:25:10
Gudd-Head, Была мысль, что амплитуда выходного сигнала ограничена напряжением питания, конечно. Но я думал, что эта проблема в этом не самом дешевом устройстве решена. Повысить напряжение ведь не сложно.
