Форум РадиоКот • Просмотр темы - подбор термостата для греющего кабеля кровли
Текущее время: Сб июл 26, 2025 12:09:46
 Заголовок сообщения: подбор термостата для греющего кабеля кровли
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2025 21:09:29
всем здравствуйте. есть необходимость установить греющий кабель на водосток и включать его от-5 до +5. стандартные темостаты с алика не подходят. они управляют реле в заданом температурном интервале, но не реагируют при выходе из заданного поля. т.е. при установке -5/+5. термостат включится от -5 и ниже - до -100, выключится +5.
Нужен совет на алике покупал термостат с подходящим алгоритмом работы. может я просто не могу разобраться с переводом ? есть там такие?. если нет, то как решали проблему? может имеется скетч на ардуино с таким алгоритмом работы?
 Заголовок сообщения: Re: подбор термостата для греющего кабеля кровли
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2025 21:20:19
Рейтинг сообщений: 134
Настройки термостата (W1209)
P1 — Настройка гистерезиса
В данном пункте меню настраивается гистерезис (разница между температурой включения и выключения), значение от 0.1 °C до 15.0 °C, по умолчанию 2 °C, шаг изменения 0.1 °C.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2025 21:26:34
я его смотрел. я так понял , что у него такая же логика как и у других. где по понятнее описание найти?
https://aliexpress.ru/item/100500546517 ... 5476dh4buU
на этой ссылке есть видео работы. у него как и у всех других порог в одну сторону не конролируется.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2025 21:33:39
Рейтинг сообщений: 2180
Тотесть нужно включать от минус пяти до плюс пяти. При минус 15 или плюс 15 не включать. Я поавильно понел? Тогда два термостата. Один настроен на диапазон -5 второй уже в этом диапазоне крутится
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2025 21:48:39
Логика работы Вами понята верно.
согласен, огород городить не хотелось бы , если есть готовый термостат с нужной логикой об этом и речь. есть готовые решения (Терморегулятор SPYHEAT SMT-522D), но там ценник 2,5-6т с аликом не сравнить...
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2025 21:59:10
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
получаем работу в диапазоне 10 гралусов от +5 до -5
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2025 22:19:27
на видео нет отключения при нижнем пороге. логика немного другая. я думаю, что Вы не конца поняли работу термостата
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2025 23:10:05
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 450
Что не ОК с заводским устройством ART-19? Просто, дешево, максимально адаптировано к потребностям?
Вам нужно готовое решение. Либо переходите в коммерческий раздел, либо начните разрабатывать схему, код самостоятельно, а мы/читатели/ поможем (напр. к Arduino), если это возможно. Я бы начал экспериментов с малоресурсный ATtiny13A. (частично пользуюсь переводчиком)
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2025 00:14:32
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 801
Скоро без ардуины уже и посрать не смогут
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2025 09:23:07
решил поставить второй термостат. 260+260=520 руб - самый бюджетный варант. получится огород, но дешево и без гемороя....
всем спасибо
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2025 12:20:37
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 878
Если бы все вопрсы решались так прсто... :?
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2025 12:35:26
Карма: 25
Нахожу странными выборы и решения по экономическим темам на техническом форуме. Бы подключил напр. ATtiny13A к напр. DS18B20 в спичечном коробке за меньшие деньги. 10..50 строк кода и будет дешевле.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2025 14:24:35
Карма: 62
Не будет дешевле: надо ещё программисту заплатить (ТС явно не), прошивку залить. А экономический аспект - один из критериев оптимальности технического решения.
А без этого - проще некуда: 2 контактных термометра, транзистор и реле.
СпойлерПо-моему, хороший embedder-щик узнаётся по тому, что он не во всяку схему сувает МК.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2025 14:47:35
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 63
Два компаратора и термодатчик решают задачу.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2025 18:34:03
технических решений много. задача выбрать оптимальное- деньги+время+функционал. в первом посте главным вопросом звучал - есть ли на алике готовое решение для выполнения задачи. тут уместна мудрость - с каждого мудреца довольно простоты. боллее оптимального решения я не увидел. еще раз всем спасибо.
P.S. мысль с компараторами интересная схема с цифровой индикацией имеется?
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2025 19:02:25
Карма: -8
Сам же говоришь - решений много. Можно и цифровую индикацию прикрутить в разных вариациях.
Если нужны именно градусы цифрами, я бы взял простенький МК. Если же достаточно просто индикации светодиодами по светофорному принципу, я бы применил компараторы.
Хотя никто не мешает просто использовать отдельный цифровой термометр как самостоятельное устройство - и недорого, и несложно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2025 19:29:04
Карма: 25
ЗАВ, вы оценили "стоимость" только в стране пользователя. Программный код пишется, устройства ищутся в интернете ... Вот почему и писал, что тема потребительская. "Дай мне это (схема, код), покажите мне это (устройство из интернет), и я возьму это (если мне понравится)". Это только в магазине. Думаю, эта тема для другого раздела форума: коммерческого.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2025 19:37:01
Карма: -8
Не совсем точный перевод. Скорее, "со стороны", а точнее - "с позиции" пользователя.
Ну и по сути - пока речь только о контурах, никто не кинулся чертить схемы и писать программы. Так что зря волнуешься.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2025 20:09:50
Карма: 25
:) спасибо.
Ничего, обсуждаемые вопросы термостата для греющего кабеля интересны.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2025 22:08:02
Рейтинг сообщений: 153
Так veso74 и не волновался совсем, а только констатировал факт так, как он его увидел. И Имхо все вполне правильно поняли что он хотел сказать.
А ежели по теме и само-лепо-сборкой, то я бы поднял лапку за пару компараторов с простой индикацией состояний.
