Форум РадиоКот :: Просмотр темы - ip камера hikvision
https://radiokot.ru/forum/
ip камера hikvision
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=196747
Страница 1 из 1
Автор:  Дамир05072001 [ Вт фев 11, 2025 12:56:24 ]
Заголовок сообщения:  ip камера hikvision
Камера не включается PTZ-камера 2mp Hikvision DS-2AE7230TI
в ней 2 платы одна из них это БП она исправно выдает напряжения а вторая управляющая на ней есть контролер gb32f103 возле него светодиод он не загорается хотя на такойже исправной горит, а питания этого контролера в норме 3,3 вольта
в нем прошивка, такой прошивки в интернете нету что делать? ктонибуть сталкивался?
или как ее прошивать ?
Автор:  numberone [ Пт апр 04, 2025 13:01:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: ip камера hikvision
Если питание на контроллер GB32F103 подается (3.3В есть), но он «молчит» (не светится LED, нет активности), вполне вероятно, что:
1. Контроллер "слетел" (битая прошивка) — без рабочей прошивки он не стартует, и светодиод может не подавать признаков жизни.
2. Контроллер "мертв" — реже, но может быть поврежден сам чип (ESD, перегрев, питание в момент прошивки и т.д.).
Что можно попробовать:
1. Проверить линию RESET:
Иногда сброс может быть "зависшим" — проверь, есть ли на ноге RESET высокий уровень. Он должен быть 3.3В (если постоянно в 0В — контроллер в постоянном сбросе).
2. Подключиться к UART:
Контроллер GB32F103 (аналог STM32F103) должен при старте по UART выдавать хотя бы что-то (bootloader или мусор, если прошивка повреждена). Подключись USB-UART адаптером к RX/TX и посмотри, есть ли жизнь.
3. Попробовать прошить вручную:
GB32F103 поддерживает загрузку по UART. Если прошивка повреждена — можно попытаться прошить заново через Bootloader. Для этого:
- Найди BOOT0 и BOOT1 пины, переведи в режим загрузки.
- Используй ПО вроде GB32 Downloader или аналог для этого контроллера (или попробуй через STM32 Flash Loader — иногда работает, но не всегда).
- Подключи к UART (TX, RX, GND) и попробуй залить прошивку.
4. Прошивка:
Прошивку от такой камеры (DS-2AE7230TI) найти в открытом доступе — действительно тяжело, особенно именно для GB32F103.
Варианты:
- Попробовать считать прошивку с исправной камеры через программатор (если возможно).
- Написать в техподдержку Hikvision с запросом на файл.
- Поискать на китайских форумах или AliExpress у продавцов.
5. Считать прошивку с рабочей платы
Если есть такая же камера в рабочем состоянии
- Используй программатор (например ST-Link или китайский CH340/CH341A + адаптер).
- Считай прошивку с рабочей микросхемы.
- Залей на «мертвую».
Если хочешь — могу помочь найти точную распиновку чипа или софт под него. Напиши, чем можешь прошивать (есть ли программатор, опыт и т.д.).
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
