Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дробные делители и умножители импульсов.
Текущее время: Пн мар 23, 2026 02:38:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Дробные делители и умножители импульсов.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 13:09:10
Добрый день леди и джентельмены.
Давно читаю форум, много полезного подчерпнул, за что огромное спасибо участникам.
зарегистрировался по причине того, что нужна схемка умножителя на 1,5, поиском не нашел. Схема нужна для питания 12В, суть проблемы в следующем - ставлю на машину приборку от другого автомобиля, в моем авто 4 цилиндра, в доноре 6. соответственно сигнал от моего двигателя имеет в полтора раза импульсов меньше на то же количество оборотов коленчатаого вала. Что и отображается на тахометре.
Помогите с решением вопроса на какойнибудь недифицитной элементной базе.
Коля, я здесь!
Последний раз редактировалось peress Ср сен 22, 2010 06:11:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Умножитель на 1,5
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 13:20:50
Какая приборка? Какая машина?
Если иномарка, то на большинстве бывают переключатели, пятачки под запайку
или кодеры как в БМВ
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 13:28:49
toyata land cruiser prado 120, приборка 2004 гв, под перемычки мест нет, она программируемая, перешить можно, но ближайшее место где могут перешить я нашел в красноярске, а я с приборкой в новосибирске.
ну или научите как перешить :) :) :)
Коля, я здесь!
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 14:25:30
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2450
Умножить на три - это счётчики позволяют, и затем разделить на два Т-триггером.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 14:43:30
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
А кто мешает заменить привод стрелки тахометра на тот что был?
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 16:50:10
Рейтинг сообщений: 278
peress писал(а):
toyata land cruiser prado 120...
На крузер денег хватило, а на то, чтобы не забивать себе голову этой фигней, нет?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 09:12:18
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Вот с этого места, пожалуйста, поподробней, просветите старика. Я, грешным делом, думал, что умножить частоту можно только аналоговым способом, выделяя 3-ю гармонику и затем формируя импульс - и то в небольшом диапазоне частот.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 12:02:31
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Прежде чем широкий импульс подавать на схему "ИЛИ" из него можно сформировать короткий импульс по фронту или по спаду, тогда выходные импульсы будут одинаковы по длительности, хотя неравномерность импульсов останется. Этой неравномерностью во многих случаях можно пренебречь.
1.JPG [26.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 12:43:16
Карма: 162
Jack_A писал(а):
Вот с этого места, пожалуйста, поподробней...
Я делала когда-то так. Имеется генератор, импульсы которого считаются счётчиком. Запускается генератор входным импульсом (RS-триггер), а останавливается третьим (или четвёртым... десятым...) с выхода счётчика. Единственно, что нужно, это частота генератора должна быть больше частоты входного импульса на величину умножения.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 15:38:11
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
Вот здесь почитайте: http://www.electronicsdesign.ru/sxemaid-178.html
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 20:38:39
Карма: 62
Да, пожалуй, будет работать - не разбирался подробно. Только мне кажется, будет большая неравномерность в диапазоне частот ( пачка - пауза ). И если устройство, в которое идут импульсы, чувствительно к этой неравномерности, будет проблем.
Я бы делал на микроконтроллере :-)
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 20:53:09
Карма: 33
Работает, проверял в Proteus.
Это да.
Я тоже. :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 04:35:36
неконструктивное замечание. неужели ты всерьез полагаешь, что как только человек покупает крузер, он сразу пинкром выкидывает паяльник, все деталюхи рассыпает как прах по ветру, рвет все что его связывает с со страшными воспоминаниями о страшной жизни без прадика и потом танцует танец джагаджагаалилуйяноваяжизнь?
Коля, я здесь!
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 04:37:01
привода в приборках одинаковые - шаговый двигатель. замена механики ничего не даст.
Коля, я здесь!
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 04:39:33
Это да.
Я тоже. :))
я могу и так и так. только вы нарисйте пжлст, поподробнее, я собрать что угодно могу, только схема нужна :) :) :)
спасибо заранее.
Коля, я здесь!
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:35:18
Карма: 62
Схему на логике предлагали вышестоящие товарищи, а на МК это выглядит приблизительно так :
Тут соль не в схеме, а в проге, которая тоже несложная : MK непрерывно считает период входного сигнала, уменьшает его в 1.5 раза и так же непрерывно пуляет импульс на выход.
1_5.jpg [3.74 KiB]
Последний раз редактировалось Jack_A Ср янв 25, 2012 12:15:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 14:50:53
peress писал(а):
неконструктивное замечание. неужели ты всерьез полагаешь, что как только человек покупает крузер, он сразу пинкром выкидывает паяльник...
Ага, именно так и считаю.
Не верю, что в Новосибе нет тойотовского центра или умельцев, которые перешьют.
По аналогии: можно самому делать MP3 плеер или сотовый телефон: паяльник есть и детальки советских времен еще не все выкинуты :)
А можно еще на бензине экономить, не ездить на крузере.
P.S. Это затея все равно ничем толковым не закончится, у топикстартера кроме смутного желания потыкать паяльником в канифоль да сэкономить смешные деньги ничего полезного для этого дела нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 14:59:43
Jack_A писал(а):
...MK непрерывно считает период входного сигнала, уменьшает его в 1.5 раза и так же непрерывно пуляет импульс на выход.
И тут начинается самое интересное: как измерить нулевую частоту и умножить ее на 1.5 ...
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 15:15:55
Карма: 33
Задаться максимальным периодом (или минимальными оборотами, например 1 об/сек), если период больше этой величины - это нулевая частота.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 19:17:18
Карма: 9
Посмотрите куда хотят всунуть. Проще всего на малюсеньком МК. Измеряем период и генерируем св полтора раза короче. Реалтайм не нужен, так что можно запоздать немного. Ну и конечно согласовать по уровням.
