Плохо, что вы не догадались отмыть плату от канифоли (для лучшего обозрения дорожек) и не удосужились назвать тип вентилятора и клеммы напряжения питания устройства… но похоже (приходится догадываться), ваш вентилятор с питанием от 220VAC, а трёхногий элемент, скорее всего симистор (но это не точно). Если не ошибаюсь (видно дорожки плохо из-за канифоли), по цоколёвке подойдёт симистор SM1L43 и подобные (если вентилятор всё же на 220VAC). Но так как характеристики вентилятора в секрете, то большего предполагать нет смысла.
Простите, исправляюсь. Вот фото https://img.radiokot.ru/files/159996/3pkkyualuo.jpg Вентилятор 220В обычный туалетный. Да, там не может быть транзистор. Семистор скорее. Средняя его ножка идет на процессор через резистор, левая ножка на фазу через резисторы, диод и кондер, 3-я ножка на двигатель. Вроде так.
Вот и ставьте симистор с подобными характеристиками... подойдёт и Z0107NA...
Спасибо всем. Позвонил в магазин, из предложенных вариантов оказался в наличии MАС97 2-х вариантов А8 и А6. Я так понял, что по напряжению они различаются (400 и 600В). Мне подойдет любой из двух. Правильно?
Заголовок сообщения: Re: Поиск транзистора на плату таймера вентилятора.
Добавлено: Вт мар 25, 2025 14:26:24
Рейтинг сообщения:0
Всем спасибо за помощь. Купил симистор MАС97А6, впаял - схема работает. Ура!
Добавлено after 2 hours 9 minutes 36 seconds: Еще попутно вопрос возник. Может кто подскажет. Что это за контакты на плате еще 2? Один контакт идет на N, второй на T через резистор. Значок конденсатора. Может это возможность увеличить время срабатывания таймера? 30 мин. максимально настроить можно. Желательно бы побольше. https://img.radiokot.ru/files/159996/3prtlilf1e.jpg
