Ну серьезно- это как собрать новый мощный компьютер на тредрипере чтобы играть в косынку.
Речь не за то чтобы самим изобретать. Если не лень, сходите по ссылкам, поймёте про что идёт речь. Эти устройства уже есть. Обсуждется опыт их использования. Ну и конечно никто не в силах запретить Вам сделать станцию на чём угодно, хоть на ПИКе
Ремонтная станция (паяльник и фен) лучший проект на базе STM32F103C8T6 так сразу получаем комбо от одной микросхемы))) от Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b (есть платы на эту станцию, отправлю по Украине)
прошивка от Дэвида полностью перевдена на русский язык
Спасибо вам за труд, для тех кто не дружит с английским, это очень важно. А где можно вашу прошивку скачать? Убедился, что подбор параметров ПИД может быть непростым, кто подскажет какая должна быть методика подбора? Затеял новый для себя вариант паяльной станции с возможностью использования паяльников JBC и Т12. Контроллер на базе схемы KSGER HW 2.1S. Заказал корпус из алюминиевого сплава, побольше чем для KSGER, а именно 150x105x55 мм. Также заказал импульсный блок питания на 24 В 6 А, который в этот корпус поместится. Буду ставить 2 разъёма для паяльников: GX12-5 для ручек Т12 и GX20-5 для JBC. А также поставлю на передней панели переключатель "JBC - T12". На задней панели будет вентилятор 40х40 мм 24 Вольта 0,09 А с терморегулятором оборотов кулера на PIC12F629, вариант отработанный на 12 вольтовых блоках питания. https://radioded.ru/regulyator-oborotov ... pic12f629/ Схема немного изменена для работы от 24 Вольт и уже проверена. При включении вентилятор раскручивается, а затем обороты будут зависеть от температуры датчика DS18B20, так что лишнего шума нет. Прилагаю схемы контроллера и регулятора, а также прошивку терморегулятора.
Комментарий к файлу: Исходники и прошивка терморегулятора оборотов кулера FW_FAN.zip [7.65 KiB]
Спасибо, разобрался. Подумал, что русская прошивка отдельная. Прошивка лежит там же, что и раньше и называется по-прежнему STM32SolderingStation.bin. Но теперь в меню SYSTEM можно выбрать Languange EN или RU.
Добавлено after 13 minutes 20 seconds: Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
В этом есть потенциальная опасность: если подключить паяльник JBC, а переключатель поставить в положение Т12, ток через ключ MOSFET пойдёт не только через нагреватель жала JBC, но и через термопару. Ничем хорошим это обернуться не может , надо подумать, как этого избежать .
Oh, shi! На калокубе!... А я было хотел почитать исходнички. Вот блин!!!
Неужели никто вменяемую прошивку не написал для этой паяльной станции? На чистом CMSIS, без калов и кубов?
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
6 мало, надо 10. минвел лрс150 стоит 1рубль и не требует охлаждения. зачем, для работы достаточно одного разьема гх16-4, в который заводится и т12 ручка и жбк. т12 - датчик, плюс,минус. жбк - термопара, плюс, минус. датчик отдельным проводком на прищепке к подставке. термистор переносится на плату
Кстати, там еще один нехилый косяк есть: в Cortex'ах M3 нет флоатов, а автор их усиленно использует. А в Cortex-M0 даже деления нет! И вообще, непонятно, зачем было использовать сложную математику в несчастной паяльной станции!!! Программный ПИД можно и на целочисленной алгебре построить.
Если Вы поможете построить на целочисленной алгебре полуавтоматический подбор параметров пид, Вам будут безмерно благодарны все владельцы неоригинальных жал!
