Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Балансное аудио - как организовать? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=197655 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | smacorp [ Сб апр 19, 2025 06:42:36 ] |
Заголовок сообщения: | Балансное аудио - как организовать? |
Кто-то может подсказать правильный вектор и направление в области балансного аудио? Никогда не сталкивался, но нужно его организовать как на вход, так и на выход. Со стороны цифровой части будет, вероятно, ES8388. А вот что дальше - пока покрыто мраком. Статьи? Ссылки какие-нибудь у кого есть? Балуны понадобятся? В общем, будет полезна любая информация из этой области. |
Автор: | vlasovzloy [ Сб апр 19, 2025 08:47:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Балансное аудио - как организовать? |
Тоже как то хотел в авто акустику поменять и с штатной магнитолы балансно вывести. Пока собирал информацию отложил эти дела. https://cxem.net/sound/raznoe/balans_per.php Как затравка |
Автор: | smacorp [ Сб апр 19, 2025 15:36:33 ] |
vlasovzloy, спасибо, было полезно. |
Автор: | Eats [ Вт апр 22, 2025 00:09:26 ] |
Кто-то может подсказать правильный вектор и направление в области балансного аудио? Если это "вообще", то будет лонгрид, и не каждый сподобится набивать такое на клавиатуре. Если речь о конкретном проекте, то маловато конкретики: что, откуда, куда, насколько, в каком порядке и в каких вариациях... А так, конечно, не боги горшки обжигают, всё это вполне реально делается, только с некоторыми нюансами, для разных ситуаций разными, поэтому без конкретики советы могут оказаться диаметрально противоположными.
Автор: | Муркиз [ Вт апр 22, 2025 07:34:15 ] |
А раньше просто ставили по 1 согласующему трансформатору от карманных радиоприемников с каждой стороны. |
Автор: | vlasovzloy [ Вт апр 22, 2025 08:22:56 ] |
А еще раньше вживую слушали музыкантов |
Автор: | Муркиз [ Вт апр 22, 2025 08:25:11 ] |
Ну, кое-кто и сейчас их слушает... И трансформаторы держит на запасном пути. И кстати, с ними интересный эффект получается. Лампового звука... |
Автор: | smacorp [ Вт апр 22, 2025 18:40:10 ] |
Хорошо, как дело дойдёт до конкретики, опишу её. Пока же спасибо ответившим. |
Автор: | vlasovzloy [ Вт апр 22, 2025 19:30:18 ] |
И какой интересно ценник на хорошие трансы? Чтоб от 16 и до 20000 Герц Добавлено after 5 minutes 9 seconds: https://aliexpress.ru/item/1005004830376695.html Вот эти например стоят своих денег? |
Автор: | smacorp [ Вт апр 22, 2025 20:21:28 ] |
А как вообще такие трансформаторы применяются? Вот есть выход звуковой карты, например - к ней просто подключается такой трансформатор и получается балансный выход? А на другом конце такой же трансформатор подключается на вход усилителя звуковой частоты и всё, это балансный вход? Но не может же быть так просто? |
Автор: | vlasovzloy [ Вт апр 22, 2025 21:26:27 ] |
Типа да, достаточно одного трансформатора на входе устройства |
Автор: | Eats [ Вт апр 22, 2025 21:45:32 ] |
И какой интересно ценник на хорошие трансы? Чтоб от 16 и до 20000 Герц За от 10 до 30000 китайцы просят полторы тыщи. Но они на 775 мВ. Один москвич с хламито мотает по 5 тыщ в партии и 10 штучно, но у него, судя по размеру, уровень может быть децибел на 12 выше либо искажения низов на пару порядков ниже. Я сначала пожмотился и заказал у китайцев, а сейчас понадобилось писать 5 Гц, а китайские уже давят эту частоту децибела на 3. Не смертельно, потому что вполне поддаётся коррекции (точнее, предыскажениям), но пришлось предусмотреть на плате и бестрансформаторный вариант на случай инфраниза.Цитата: Вот эти например стоят своих денег? Эти не пробовал (не внушают доверия уже внешне), поэтому врать не буду, но как по мне, так не стОят. И вообще по мне на 10К лучше без трансформаторов. А вот на 600 Ом и ниже трансы рулят.Добавлено after 1 minute 26 seconds: Но не может же быть так просто? Дык за что их и любят! Что не надо ничего делать. Я бы даже так сказал: не надо ничего уметь делать! ![]() |
Автор: | Муркиз [ Ср апр 23, 2025 07:37:55 ] |
Эти не пойдут, одна обмотка должна быть со средней точкой. Либо делать среднюю точку из двух трансформаторов. Типа таких достаточно: https://aliexpress.ru/item/1005005930054657.html Со средней точкой который. |
Автор: | vlasovzloy [ Ср апр 23, 2025 09:48:13 ] |
Почему не пойдут? Там 4 обмотки, соединяй как хочешь |
Автор: | Silicoid [ Ср апр 23, 2025 10:28:27 ] |
Может кому интересно будет. Вот так делается балансный сигнал для АЦП, по версии компании TI ![]() |
Автор: | Муркиз [ Ср апр 23, 2025 13:15:15 ] |
А! Не до конца просмотрел. Обозначение на нем только на две обмотки почему-то. |
Автор: | smacorp [ Чт апр 24, 2025 02:57:51 ] |
Вот так делается балансный сигнал для АЦП, по версии компании TI Можно подробнее откуда именно эта схема? Даташит чего-то? Или апнот? Или схема реального устройства? Только, насколько я уже успел вникнуть в тему, качество работы подобных схем напрямую зависит от прецизионности применённых резисторов - минимально вообще допустимая точность это 1%, но и при ней могут или недостаточно гаситься наведённые помехи, или, если применены быстродействующие ОУ, схема может уйти в самовозбуждение. |
Автор: | Уош [ Чт апр 24, 2025 03:16:16 ] |
Это из https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1804.pdf Figure 44. Application Circuit for Single-Ended Input Circuit (PCM) |
Автор: | Silicoid [ Вт май 13, 2025 22:27:57 ] |
Silicoid писал(а): Вот так делается балансный сигнал для АЦП, по версии компании TI Собрал я эту схему для проверки жизнеспособности. В целом, работает, но есть нюанс. OPA2134 на ne5532 лучше не менять. Генерить начинает. А вот бомж-вариант на LF353 работает отлично |
Автор: | vlasovzloy [ Ср май 14, 2025 00:05:39 ] |
Конденсатор 0,01 то не надо ьыло ставить. Мб из занего возбуд |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
