Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Вопрос про "плату контроля уровня воды"
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=198299
Страница 1 из 1
Автор:  Shtebon [ Вс июн 15, 2025 14:55:14 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос про "плату контроля уровня воды"
Всем привет. такой вопрос имеется такая плата уровня контроля воды.
Плата у меня управляет электрическим краном (фазу на красный, открывает, фазу на синий закрывает). Всё работало хорошо, но перестало работать хорошо. Думаю сдох трансформатор. (Изначально поставил транс, чтобы была гальваническая развязка).
Такой вопрос: если я подключу импульсный блок питания, кранты всему (плате) не придёт? т.к. три электрода находятся в бочке. Бочка железная, заземлена.
Автор:  piligrim130 [ Вс июн 15, 2025 16:14:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про "плату контроля уровня воды"
Думаю сдох трансформатор- собрав такую сложную схему и не суметь проверить трансформатор ?
Автор:  Shtebon [ Вс июн 15, 2025 17:16:10 ]
вопрос про то, что я поставлю импульсный БП, плата не погорит? трансформатор был рабочий, но сдох от старости.
Автор:  Krismi70 [ Вс июн 15, 2025 17:38:55 ]
сгорание платы может зависеть от многих факторов....без схемы, технических подробностей установки, трудно ответить на ваш вопрос...при удачном стечении обстоятельств, то не сгорит сразу...а за это время можно прикупить запасную...))
как тут говорят, с фотками - это на форум экстрасенсов...
Автор:  piligrim130 [ Вс июн 15, 2025 18:03:02 ]
тут важна изоляция блока питания
Автор:  vlasovzloy [ Вс июн 15, 2025 18:33:01 ]
Так блок с диодным мостиком, ему пофиг на полярность, даже и плюс минус нарисовны
Автор:  VNS [ Вс июн 15, 2025 19:16:02 ]
Если ваш БП выполнен по фэн-шую, то сгореть ничего не должно. Но в летний период при грозах, такой подход использовании ёмкости крайне не надёжный. Пластиковая ёмкость в данном случае надёжней.
Автор:  roman.com [ Вс июн 15, 2025 20:17:00 ]
не должно))
я бы ещё из импульсного БП выкинул игрик кондер... чтоб совсем ничего не сгорело.
я обычно его выкидываю.
:tea:
вон он... в самом верху...
в самом верху.jpg [70.3 KiB]
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
