Всем здравствуйте. установил в катер китайский радиоприемник - "GRANDnavi MS-30RV морской стерео приемник". он гад жгёт флешки. при работающем моторе флешки не успевает даже одну песню доиграть. 3шт сжег. подозреваю на помехи от генератора мотора. Осциолограф показывает пульсации близкие к 100 герцам амплитудой 0,5в холостые и 2 в на оборотах. Звук нормальный , без помех .обычный фильтр поможет ? или дело в другом ?
согласен. завтра посмотрю. может флешки не горят? а что то другое с ними происходит? после того как флешка замолчала в приемнике, ставлю в пк. он определяет ее как один файл "abcd" в расширении (тип) пишет - "файл образа диска" (было записано 100 песен мр3 формат), при этом объем занятого пространства -34Мб -сохранен . файл не открывается, не читается, не форматируется файл , при попытке открыть этот файл - система выдает сообщение - "файл образа диска повреждён"
повторюсь - файл не открывается, не читается, не форматируется файл , при попытке открыть этот файл - система выдает сообщение - "файл образа диска повреждён" что значит от отдельного акб ??? - после отказа в приемнике я ее проверяю (вставляю) в ноутбук.
не форматируется работу приемника с флешкой , только от акб (без запуска мотора), точно сказать не могу ( работать работал, но на много не запускал работать). сейчас пробовать флешки кончились...
Добавлено after 30 minutes 34 seconds: ввожу в командной строке - chkdsk X: /f /r проходит проверка - пишет все норм, но ничего не работает по прежнему. что вообще могло произойти с флешкой???
Добавлено after 8 hours 46 minutes 22 seconds: флешка позволяет удалить файл "abcd" и произвести форматирование формата NTFS , другие форматы форматирования не дает- пишет - "не удается завершить форматирование" . позволяет записать 80 треков из 133, потом пишет - не хватает места. при этом в свойствах занято меньше половины памяти. сразу после записи треки появляются на диске и их можно воспроизвести. Однако , после извлечения флешки с ПК и вставления вновь, на флешке читается только файл abcd (хотя от был удален). треков нет. объем флешки 1,8 Гб. старыми треками занято 32Мб. при том , что производилось удаление файлa abcd ( его объем 0 байт) и производилось форматирование формата NTFS. Есть ли возможность восстановления флешки ?
Последний раз редактировалось ЗАВ Пт сен 26, 2025 07:25:04, всего редактировалось 1 раз.
есть - переразметка. каким нибудь акронисом... или попробуй: мой компьютер -> ПКМ -> управление -> управление дисками может даже там получится переинициировать...
_________________ Для тех, кто не учил магию мир полон физики Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
что значит переинициировать ? вижу только возможность переименования, сделал. не помогает. с форматированием все так же , делает только NTFS, при этом показывает , что занято 32 Мб старыми файлами. том не удаляется. все по прежнему.
увидел... тогда скачай какой нибудь лайв сд (стрельца например) или ещё какого нибудь реаниматора и из него попробуй
Добавлено after 5 minutes 10 seconds: Ещё есть служебные/сервисные программы для полной переразметки ПЗУ флешки, но, там как правило флешку разбирать надо и пару ножек замыкать, чтобы контроллер флешки в сервисный режим вошел. они даже крепко заглючившие флешки оживляют, правда с потерей информации и если флешка уже изношена - то ненадолго...
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4748505#p4748505"]Измерения необходимо произвести по питанию USB… сгорают ведь флешки…[/u проверил питание - четкие 5в. осциолограф что то криминальное не показал.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds: флешка одна новая . вторая старая, третьей пользовался раз 10 не больше все рабочие.
