Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с трансформатором
Текущее время: Ср мар 04, 2026 03:46:06
 Заголовок сообщения: Помогите с трансформатором
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 13:41:11
Здравствуйте! Собрался делать Автоматическое управление стеклоподъемником
возник вопрос, как можно или лучше намотать трансформатор т.е. можно ли первичную обмотку разместить на одной стороне трансформатора, а вторичную на противоположной? Или обязательно надо мотать вторичную обмотку на первичной?
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с трансформатором
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 14:04:23
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
diim писал(а):
Или обязательно
Не обязательно. Распределите витки равномерно как удобней мотать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 14:43:38
а если разместить обмотки как показано на рисунке?
Комментарий к файлу: транс
.jpg [43.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 15:42:09
Я думаю, что можно. Ну, увеличится индуктивность рассеяния. Но, поскольку трансформатор работает на холостом ходу, то это не должно повлиять.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 15:54:59
Спасибо!Значит так и намотаю!
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 16:32:38
Скажите,а какую функцию выполняет этот трансформатор в данном устройстве?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 16:45:08
трансформатор при работающем двигателе возбуждается. Сигнал с Tr1 усиливается OP1 и поступает на процессор. Кода двигатель стеклоподъемника закроет стекло и остановится, возбуждение в Tr1 прекратится, процессор выключит первый стеклоподъемник и включит второй, и так пока не закроется последнее стекло.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 16:48:08
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
Функцию детектора крайнего положения. Когда стекло упирается в верхнем или нижнем положении, то ток через него возростает и на вторичке появляется некое напряжение, которое усиливается операционником. Мотор выключается.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 16:48:41
Карма: 11
YYA меня опередил..
Люблю Си...
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 16:56:32
Т.Е. Как только окно закроется на выходе ОУ будет "1",правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 17:27:48
Карма: 11
ну или "0". Это не важно. Важно, что состояние на его выходе изменится.
Люблю Си...
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 18:16:50
спасибо!А то не хотелось разбираться с прошивкой,т.к. хочу немного переделать девайс!
