Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проверьте правильность схемы (симистор и переход через ноль)
Текущее время: Сб янв 31, 2026 19:31:55
 Заголовок сообщения: Проверьте правильность схемы (симистор и переход через ноль)
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 16:45:22
Нарисовал схему ИК включателя (НЕ ДИММЕРА). Просто вкл./выкл. Правильно?
Тут много говорили про переход через ноль и т.д. .... МОС3042 уже содержит в себе "устройство обнаружения" перехода через ноль. Но нужно ли это в моём случае??? Буду включать настенный светильник с энергосберегайками. Может и вот так можно:
Или тут нужно ещё через резистор 1МОм... на вход контроллера... и ловить переходы через ноль?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 19:04:07
Симистором в таком случае лучше всего управлять через импульсный трансформатор, т.к. они не любят постоянку на УЭ. А отслеживание перехода через ноль нужно только для снижения помех.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 19:38:47
Рейтинг сообщений: 0
ok!
Комментарий к файлу: Схема
regulator_oswietlenia_avr.zip [32.41 KiB]
Последний раз редактировалось dem-vr Вс янв 10, 2010 21:47:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 15:33:26
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
для простого включения безиндуктивной нагрузки детектор нуля не нужен и стабилизатор интегральный тоже
стабилитрон только вызывает смутные сомнения
я как раз делаю бестрансформаторный бп дляя питания подобной мелочи и вроде бы как включать стабилитрон до диода нельзя
или?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 18:52:44
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2566.pdf
На странице 4 есть расчет.
dem-vr, спасибо за схему, но мне не нравится в ней питание.
1. 7805 я оставлю. Ещё reset через 10к на +5В и 0,1 мкФ между +/-. Пускай питание нормальное будет.
2. Оптопару тогда уберу, но контроллер у меня не загнется от такого включения??? Может ещё чего надо? (рис. 2)
 Заголовок сообщения: RC5+PIC12C508
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 22:16:02
Этот же проект на PICе.
Вложил еще схемы включения нагрузки,
которую можно регулировать (АТtiny12) напряжение от 0 до 215 в. пультом за тридцать шагов (для лентяев есть массив данных по 10% на 1 шаг, массив как видно из исходника нелинейный по углу ШИМ, но плавно увеличивает яркость ламп до 800 вт).
При 100% открытии тиристора схема не получит свои 5в и выключится все. Стабилитроны держат питание для процессора, но оно гуляет сильно от нагрузки, и если не было-бы кварца, то сбивался бы корректный прием информации от пульта (уже делал схемы со встроенной RC цепочкой на 1,2 Мгц и потом переделывал).
Комментарий к файлу: RC5+PIC12C508
rc-5.rar [123.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 12:12:29
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
Ерунда. Эти оптопары специально сделаны для управления симистором.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:15:15
Так всё таки нужна оптопара в МОЁМ случае? Или же можно симистор напрямую как на втором рисунке?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 17:26:14
Ау...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
