Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по схеме генератора на лог. эл. И-НЕ.
Текущее время: Вт мар 10, 2026 16:55:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по схеме генератора на лог. эл. И-НЕ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 16:31:30
Нашёл вот такую схему. http://cxem.net/sound/light/light29.php Можно ли при питании 9 В(Крона) по такому же принципу как и там приделать ещё несколько И-НЕ?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:50:46
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Нет, у "Кроны" очень мала мощность, надо делать блок питания. Микра мало потребляет, а вот светодиоды - много. А их там много навешено.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:53:19
Так они там вроде поочерёдно включаются. То есть-сначала первый блок загорается, потом второй(первый погасает) и.т.д.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:02:12
Карма: 43
Поочередно - правильно. Но если каждому светику надобно минимум 10 мА, то в сумме = 60 ма+на микру(10мА). Для "Кроны" - предел! Она поработает чуток конечно и быстро сдохнет.
А что,дома ни одного адаптера нет вольт на 9-12?
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:05:14
Ясно. Блин, хотел просто добавить ещё один И-Не, выложить диодаминадпись:2010, и подарить маме один и бабушке один. :? :cry: :cry: А плюс блок питания=+1кг к общему весу :cry:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:08:22
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Купи пару китайских зарядников...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:09:34
Зачем пару?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:29:15
Карма: 14
Сам написал - один маме, другой - бабушке.. Итого - два...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 09:56:31
Рейтинг сообщений: 53
Ну во первых, не обязательно использовать такое количество светодиодов.
Цифирки можно вырезать из оргстекла а для их подсветки потребуется меньше светодиодов.
А во вторых светодиоды можно использовать сверхяркие, даже при небольшом токе у них очень хорошая светоотдача.
Особенно хороши светодиоды с подсветки цветных LCD дисплеев от телефонов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 13:05:06
Не, я лучше светодиодами. В каждом блоке по 6. В 5-3.
cron
