Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Часы на К176. Нужно заменить ИВЛ1-7/5 на светодиоды
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=22115
Страница 1 из 1
Автор:  SergK [ Пт ноя 20, 2009 16:16:15 ]
Заголовок сообщения:  Часы на К176. Нужно заменить ИВЛ1-7/5 на светодиоды
Есть старые часы "Электроника-2.08" на к176 ие18, ие13, ид3 и люминисцентном индикаторе ИВЛ1-7/5. За годы безупречной работы (а часы уже пару как можно считать совершеннолетними) индикатор довольно сильно подсел. Выбрасывать часы не хочется, да для мамы они имеют сентиментальную ценность :)
Не знаю, можно ли сейчас найти такие индикаторы, вот и возникла идея заменить их на семисегментные индикаторы, точнее на табло, собранное из дискретных зеленых светодииодов, соединенных последовательно в каждом сегменте.
Как бы не сильно переделывая схему изменить индикацию? Наверняка придется на сегменты и разряды ставить транзисторы, т.к. по даташиту ток ид3 не превышает нескольких мА
Точной схемы этих часов не нашел, очень похожие выкладываю
electronika6.png [32.89 KiB]
6-152.gif [59.09 KiB]
Автор:  Света [ Пт ноя 20, 2009 16:43:22 ]
Найдите книжку Бирюков С.А. - Электронные часы на МОП микросхемах (1993), там на стр.27 (рис.29) найдете примерную схему подключения светодиодных индикаторов к этим микросхемам.
(У меня на сайтике есть...)
Автор:  SergK [ Пт ноя 20, 2009 20:41:31 ]
Спасибо, посмотрим... Блин эта книжка у меня где-то даже должна лежать в бумажном виде!!!
А как насчет того, что в книге ИД2 а на плате ИД3, подключение транзисторов не будет отличаться?
Никак не могу найти нормальных даташитов на 176-ю серию...
Автор:  budka [ Сб ноя 21, 2009 02:12:35 ]
ищи -они еще продаются ИВЛ2-7/5 -современное обозначение ИЛЦ 4-5/7Л
Автор:  budka [ Сб ноя 21, 2009 02:15:07 ]
перепутал-ИВЛ1-7/5 (у 2-7/5 маленьие цифири)
Автор:  budka [ Сб ноя 21, 2009 02:19:21 ]
и обязательно выводы разрядов через резюки 100 кОм на -27 вольт (на схеме нет-посмотри на печатке)-без них ИВЛки при динамической индикации дохнут
Автор:  Ruslan.B [ Пт ноя 27, 2009 13:00:39 ]
В "Радио" 84 или 86 год есть цикл "Применение серии к176" там и про часы и про индикацию порядком...
А у меня похожая загвозка- как применить в часах с к176ие12, ие13 индикатор ИЖКЦ2-4/24 ?
Автор:  Igor_67 [ Пт ноя 27, 2009 14:30:20 ]
Однако, чукча умный. Драйвер ЖКИ нужен, однако. :)))
Автор:  uldemir [ Пт ноя 27, 2009 19:10:44 ]
Если это индикатор с одним общим электродом, то мне видится, что там просто ставятся 4 штуки 176ИД3. На S вход и на общий электрод индикатора подается меандр 30-50Гц. А выход C 176ие13 коммутируются сигналом выбора сегмента с 176ие18 на соответствующий вход C микросхемы 176ид3. Только нужно учесть полярности сигналов и то, что выходы ие18 с открытым чем-то.
Автор:  budka [ Пт ноя 27, 2009 20:20:17 ]
ищи журнал "Радиолюбитель" №3 1994 -там есть схема на 176 серии
12,13,17,4*ид2,ле10,лп2,тм2,лс2,умс-7," малогабаритные электронные часы на жки с календарем и будильником" ИЖКЦ1-4/14 /(можно применить любой ЖКИ),есть печатка. Если надо вышлю схему-нонадо проверять, могут быть ошибки. Еще была схемка в РАДИО за 90-е года с таймером. Вообще на 176 серии все очень просто!!! питалово 3-12 вольт. часов собрал туеву хучу-инликация на всех типах (светики, газы,жки, накал,люмики,лампочки)-все работает без проблем вообще
Автор:  budka [ Пт ноя 27, 2009 20:38:28 ]
кстати занимался тут на днях источником питания на 555 таймере-показал хорошие результаты (транзюк IRF840- схема была на форуме) долго трахался с расчетом и подбором индуктивности дросселя-уфф нашел кол-во витков. работает без проблем. температура транзюка около 45 градусов без радиатора. 4- ИН12 тянет без проблем в режиме, регулировка до 175 вольт. схемка хорошая. :beer:
Автор:  Sergt [ Ср дек 02, 2009 20:01:39 ]
Я бы начал с проверки блока питания, т.е. электролитов и стабилитронов. Часто даже заведомо хороший индикатор ИВЛ 1-7 плохо светит именно из-за какого-то этого элемента
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
