Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите со свето диодами.
Текущее время: Чт мар 05, 2026 22:04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Помогите со свето диодами.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 21:44:53
Доброго времени суток народ. Делал дома ремот и под потолком сделал гипсовые тяги. между ними и потолком есть пространство. Хочу сделать ленту из свето диодов. ну только из CMD светодиодов потому что другие не залезут. периметр комнаты 18м. Цвет неон, так навсякий случай. Возможно ли это сделать. Сразу скажу на базаре таких маленких нет, облазил все бозары.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 22:43:56
Рейтинг сообщений: 11
и в чем проблема? существуют светодиодные ленты...
http://images.google.ru/images?hl=ru&so ... a=N&tab=wi
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 19:17:06
Спасибо большое спрошу в магазине. Ну и все таки если можно сделать самому то дайте инфу. Буду весьма благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 20:19:45
Рейтинг сообщений: 4
ИМХО быстрее сделать ремонт в 20-ти домах, чем спаять 18 метров такой ленты из смдишек. Короче, задолбатесь как минимум.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 20:21:08
Решение проблмы понятно. Большое спасибо за помощь. Вывод буду искать в магазинах ленты со светодиодами, надеюсь найду. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 21:20:08
Рейтинг сообщений: 26
Такие вещи лучше всего искать не в магазинах, а в светотехнических/архитектурных/рекламных конторах. Или на фирмах, занимающихся прямыми поставками электроники. Если речь о цвете неон, то у Osram точно были такие ленты. У меня кусок такой ленты подсвечивает часы в комнате. Она кстати самоклеящаяся.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 22:14:20
а продаются ли ленты, где управлять можно каждым светодиодом отдельно? просто мне надо в машину на заднее стекло поставить светодиодную ленту, завести ее на сдвиговый регистр и на МК. И управлять ею. Так что нужные именно светодиоды в ленте, но питание на каждый отдельно заводить :) есть ли такие?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 00:35:37
Таких не встречал. Можно попытаться самому перепаять обычную ленту, правда она сделана как гибкая печатная плата (с соотв. дорожками), весь дополнительный монтаж придётся делать проводками видимо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 13:56:47
Да дело в том что я живу в Ташкенте а у нас на базаре продаюься толстые свето диоды, а в радио магазинах маленькие, зато короткие. Вот ведь как еще бывает. Буду ждать может привизут как нибуть. Класно былобы самоклеющиеся приобрести. А пока быду на темноый потолок смотреть. ;) Секретный кот не поскажешь сколько надо СMD диоды на метр или два и какой напряжение на них надо подовать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 14:20:02
Диоды стоят с интервалом 1,5 см. Сами диоды выглядят так:
Питать их нужно стабилизированным током не более 20 мА. Падение напряжения на одном диоде зависит от цвета и для неонового будет около 2,5 В.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 17:22:15
Есть светодиодные ленты с разными цветами свечения. Какой цвет хочешь и включаешь или сама лента их будет переключать .
