Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Тестер кварцев
https://radiokot.ru/forum/
Тестер кварцев
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=39375
Страница 1 из 2
Автор:  AndrNet [ Чт дек 16, 2010 09:50:41 ]
Заголовок сообщения:  Тестер кварцев
Помогите разобратся с схемой, с моделировал в протеусе, не пойму как подцепить кварц для проверки работоспособности схемы, может поможет кто, а то уж очень схема понравилась.
Комментарий к файлу: Протеус+прошивка
Tester ZQ.zip [18.01 KiB]
Комментарий к файлу: Стр2
page2.jpg [175.22 KiB]
Комментарий к файлу: Стр1
page1.jpg [176.55 KiB]
Автор:  VictorXX [ Чт дек 16, 2010 20:46:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тестер кварцев
Я так понял X1 - это и есть испытуемый кварц. Должно работать.
Не пойму только какой смысл использовать 2 контроллера, если генератор можно собрать на одном корпусе обычной логики?
В протеусе какую-то хрень показывает... Нада переводить описание и разбираться
Автор:  AndrNet [ Чт дек 16, 2010 20:50:28 ]
Нут так давай и сообразим как!
Автор:  Soir [ Чт дек 16, 2010 21:36:28 ]
В схеме есть ошибки. Как в оригинале, так и у Вас, в Proteus.
1. В оригинале явно что-то не так с резистором R14. Если исследовать печатку - можно найти правильное подключение.
2. В Proteus отсутствуют транзисторы в цепях управления разрядами.
3. Proteus не симулирует кварцы. В свойствах U1 и U2 нужно выставлять частоту кварца. Для U2 должна быть 24МГц. А для U1 - исследуемая (при симуляции в Proteus не увлекайтесь большой исследуемой частотой - будет сильно тормозить).
4.Судя по всему, обозначение сегментов в статье оригинальное. С этим нужно еще разобраться. Вопросы остаются.
5. Принцип работы в статье описан, надеюсь, Вы с этим разобрались.
Во вложении схема в Proteus для симуляции (и только). То, на что мне хватило терпения. Роль транзисторов выполняют инверторы. То, что не имеет отношения к симуляции, я удалил. Дальше дерзайте сами.
Crystal.zip [16.9 KiB]
Автор:  AndrNet [ Пт дек 17, 2010 08:53:58 ]
Огромное спасибо, за помощь и за потраченное время. Ошибки нашел, про кварцы я не знал. Не совсем мне понятен 4 пунк. И еще странно, частоту занижает ровно на 1МГц.
Ну все равно, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Автор:  Soir [ Пт дек 17, 2010 09:09:58 ]
Когда подсоединил индикатор как на оригинальной схеме - на дисплее "крякозябы". Некоторые сегменты поменял местами - что-то получилось, но все равно иногда какие-то цифры не те (кажется шестерка).
У меня не занижает. То есть занижает, но не на 1 МГц. Вот для 1,6МГц: 01 599 76(?)0. То есть 240Гц. Нужно учитывать, что это всего лишь симулятор, в реальности все может быть не совсем так.
Автор:  AndrNet [ Пт дек 24, 2010 10:19:18 ]
Вообщем воплотил все в железе, что получилось смотрите на фотке, также прикладываю печатку переделанную под более доступный индикатор, так как такой неизведонной фигни как у них в схеме не нашел не где (даже даташит не обнаружил). Индикатор с общим анодом, с довольно популярной цоколевкой. В схеме всего две перемычки, плюс добавил вариант под SMD кондеры 33пф. Схема потребляет порядка 20мА. Но меряет очень долго около 3 мин 20МГц кварц.
plata.lay [62.03 KiB]
Комментарий к файлу: Кварц 14 МГц
STA600251.jpg [145.59 KiB]
Автор:  AndrNet [ Сб дек 25, 2010 20:38:58 ]
Если кому интересно, то решил помереть кварц 33,85МГц, как не странно померял без проблем, показал 33842200, хотя заявленно у автора 1-24МГц.
PS. Хороший себе подарок к Новому Году сделал!
Автор:  Brigadir [ Сб дек 25, 2010 22:46:42 ]
Ну и молодец: захотел = сделал. Можешь не только кварцы проверять, а и частоту мерять.
Автор:  Spruts80 [ Пн окт 10, 2011 18:31:29 ]
Схему окончательного варианта выложи, заинтересовало
Автор:  AndrNet [ Пн окт 10, 2011 18:41:31 ]
Схема, есть только такая какая в первом посте, проверенная печатка plata.lay чуть ниже на ней и делал. Единственное по запуску: сначала вставляете кварц потом подаете питание, когда прибор будет готов, на индикаторах значек кварца горит, жмем пуск, скорость измерения зависит от частоты кварца. Допустим поставили квац 4 МГц, то после измерения увидите 4 - это 4 МГц, жмем ПУСК, видите 001 -это килогерцы, еще ПУСК 457- это герцы, итого 4001457.Меряет достаточно точно. Будут вопросы пишите.
Автор:  Spruts80 [ Пн окт 10, 2011 18:47:59 ]
Понял, если что спрошу.
Автор:  rrusel [ Сб ноя 05, 2011 10:32:19 ]
Доброго времени суток. :) Собрал сей девайс НО: он не работает, всё ,как бы, понятно и всё правильно, но не работает. Если точнее то после включения ничего не присходит, при нажатии ни пуск засвечиваются все сегменты индикатора на две секунды, потом остаётся мерцать только нижний сегмент в четвёртой цифре, когда пуск отпустить всё дальше молчит. Отличия моей зборки в том что кондёры на "33р" я заменил на "20р", но помему это не страшно, а вот кварц я поставил на 24,576 мГц, хотя с таким кварцом в протеусе работает. Хотелось бы услышать другие мнения.
Да, индикатор я использовал "Е40561-І-0-8-W"
Автор:  МитяРа [ Сб ноя 05, 2011 10:42:52 ]
Шпротеус это всего лишь эмулятор схем, там хоть на 100МГц кварц поставь и всё будет работать..
А вот будет-ли работать АТ89С2051 с кварцами больше 24МГц, это бооольшой вопрос.. :tea:
Автор:  AndrNet [ Сб ноя 05, 2011 16:10:17 ]
AT89C2051-24PU должны быть именно 24 это максимальная частота проца.
Я понял, что у тебя. Ты наверно подаешь питание без кварца. Обязательно подключи кварц, а потом включай. Потом можешь сколько угодно кварцев менять, до выключения. Кнопку нажми через 2-3 сек и жди... скорость измерения от кварца зависит.
Автор:  Jack_A [ Сб ноя 05, 2011 22:52:38 ]
Царство ему небесное !
Автор:  rrusel [ Пн ноя 07, 2011 21:17:32 ]
проблема решилась, когда резистор R14-10к, заменил на 20к, и ЗАРАБОТАЛА схемка то, заработала с кварцом 24,576 мГц, но всётаки придётся искать ровно на 24 мГц потому что на даном этапе меряет кварцы только до 10 мгц.
Спасибо за внимание к моей проблеме.
Автор:  AndrNet [ Пн ноя 07, 2011 22:24:11 ]
Я рад. Поздравляю!
Кварц на 24 мГц мне попался на какой то компьютерной железке (раритетной). То ли сетевуха, то ли контроллер.
Автор:  rrusel [ Вт ноя 08, 2011 20:50:34 ]
Да, да я тоже свой на 24,576 мГц нашёл на раритетной " ямаховской " звуковой карте, надо будет ещё старых компов поразбирать :)))
Автор:  МитяРа [ Ср ноя 09, 2011 10:39:21 ]
На старых ISA-шных платах COM-LPT портов стояли кварцы на 24МГц..
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
