| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Орион-128 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=48812 |
Страница 1 из 11 |
| Автор: | Alexey_N [ Ср май 25, 2011 20:21:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Орион-128 |
Всем мяу! Собираю я этот компьютер. Зачем? Ну, хочется просто ))). В связи с чем вопрос к тем, кто знает (во завернул )) ). Налаживаю сейчас узел формирования изображения (как написано в журнале радио). Растр есть, но на изображении идут полосы снизу вверх вроде и искажают изображение. Пробовал на обычном телеке через AV-вход и на мониторе электроника 32втц201 - то же самое. Подскажите в чем может быть проблема? Какие сигналы проверять (кси, сси, гашения) ? |
| Автор: | МитяРа [ Ср май 25, 2011 21:27:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Орион-128 |
Alexey_N писал(а): Какие сигналы проверять (кси, сси, гашения) ? Проверь "сопли" на плате.. Правильно-собранная схема работает без нареканий.. Ёрш-твою-мышь, а ты где плато-ту для него взял ? Alexey_N писал(а): Собираю я этот компьютер. Зачем? Ну, хочется просто ))). У мя есть собранный самолапно, в самом начале 90-х и думаю, что рабочий, в корпусе.. Выкинуть - лапы не поднимаются, могу презентовать.. |
| Автор: | Alexey_N [ Ср май 25, 2011 21:36:05 ] |
МитяРа писал(а): Выкинуть - лапы не поднимаются, могу презентовать.. Очень интересует )) МитяРа писал(а): Ёрш-твою-мышь, а ты где плато-ту для него взял ? Плата с журнала радио. Только я ее переработал для упрощения - шины питания и что можно - печатным способом, остальное - проводом МГТФ |
| Автор: | МитяРа [ Ср май 25, 2011 21:38:20 ] |
На выходные достану из коробки, проверю и сфоткаю.. Раньше - не получится.. Тока у мя клавиатура без корпуса.. |
| Автор: | МитяРа [ Ср май 25, 2011 21:39:53 ] |
Alexey_N писал(а): остальное - проводом МГТФ |
| Автор: | ARV [ Ср май 25, 2011 22:28:56 ] |
полосы могут быть связаны с питанием - если пульсации по питанию велики - видеосигнал может быть промодулирован этой частотой 100 Гц, что и вызывает полосы... |
| Автор: | Alexey_N [ Ср май 25, 2011 22:33:18 ] |
питать я пробовал и от импульсного блока и от линейного с пульсациями около 15мВ. |
| Автор: | МитяРа [ Чт май 26, 2011 22:26:09 ] |
Alexey_N Щас из дома посмотрел твои фотки.. у тя какая-то странная плата, там где-то трети микросхем не хватает.. Как и обещал, сфоткаю своё творение в выходные.. сравнишь.. Потом попрощаюсь с первым своим компом и упаковывать буду... |
| Автор: | Rokl [ Чт май 26, 2011 23:03:32 ] |
Alexey_N писал(а): ...В связи с чем вопрос к тем, кто знает (во завернул )) ). Налаживаю сейчас узел формирования изображения (как написано в журнале радио). Растр есть, но на изображении идут полосы снизу вверх вроде и искажают изображение. Пробовал на обычном телеке через AV-вход и на мониторе электроника 32втц201 - то же самое. Подскажите в чем может быть проблема? Какие сигналы проверять (кси, сси, гашения) ? На 90 % полосы из-за монтажа навесным монтажом. 9 % изза питания и 1 % из-за ошибки монтажа. |
| Автор: | Alexey_N [ Пт май 27, 2011 05:42:04 ] |
МитяРа писал(а): у тя какая-то странная плата, там где-то трети микросхем не хватает конечно нехватает, я же по частям собираю (ЗГ, видео и т.д.) |
| Автор: | VIRGO [ Пт май 27, 2011 09:36:50 ] |
И ещё одно, в Орионе блокировочных кондёров по питанию была куча (на памяти вообще на каждой микросхеме). На вашей фотографии я вообше их не вижу. Попробуйте поставить (на три корпуса один конденсатор). Эх, поздновато. Года два назад мог бы подарить контроллер дисковода к Ориону. (выкинул я его). |
| Автор: | МитяРа [ Пт май 27, 2011 09:44:31 ] |
VIRGO писал(а): блокировочных кондёров по питанию была куча (на памяти вообще на каждой микросхеме) Это точно.. "Машу каслом не испортишь.." |
| Автор: | Alexey_N [ Пт май 27, 2011 15:08:32 ] |
VIRGO писал(а): Попробуйте поставить (на три корпуса один конденсатор). Точно. Совсем забыл. Спасибо ). |
| Автор: | Alexey_N [ Пт май 27, 2011 20:48:02 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Орион-128 | ||
Поставил - без изменений. Проверил все импульсы (кси, сси, гасящие полей и строк) - все нормальные, насколько я могу судить по осциллограммам (кси - 50гц,отриц.;сси - 15625гц;отриц; гасящие полей - 50гц,положит.,25мкс для полож. части периода;гасящие строк - 15625Гц,положит.,4мс для положит. части периода).
| Автор: | pyzhman [ Пт май 27, 2011 20:55:47 ] |
ARV писал(а): полосы могут быть связаны с питанием по всей плате 5в расходятся? Может где-то проседает? |
| Автор: | VIRGO [ Пт май 27, 2011 21:24:52 ] |
Alexey_N писал(а): Поставил - без изменений. Проверил все импульсы (кси, сси, гасящие полей и строк) - все нормальные, насколько я могу судить по осциллограммам (кси - 50гц,отриц.;сси - 15625гц;отриц; гасящие полей - 50гц,положит.,25мкс для полож. части периода;гасящие строк - 15625Гц,положит.,4мс для положит. части периода). Да по осциллу не увидеть. То что вы видите на экране (поле) находится между синхроимульсами, и оно не синхронизировано с частотой развёртки (т.к. перемещается). Это от сети 220. Хорошо бы фото экрана. Да , ещё попробуйте минусовой провод от источника питания подпаять на плату возможно ближе к точке где запаян экран кабеля через который подаёте видеосигнал на телевизор. |
| Автор: | Rokl [ Пт май 27, 2011 23:05:20 ] |
Alexey_N писал(а): Поставил - без изменений. Проверил все импульсы (кси, сси, гасящие полей и строк) - все нормальные. Если преобразователь +12в/-5в работает, то может он дает помеху. Хотя на плате его у тебя не видно. Значит только монтаж. Тогда помеха устраняется заменой на нормально разведеную П.Плату без припаяных проводков МГТФ. Напрасно прошлый мой пост пропустил. |
| Автор: | Alexey_N [ Сб май 28, 2011 19:17:19 ] |
Увеличил C3 с 10мкФ до 100мкФ и все стало ОК. При меньшей емкости (22-47мкФ) возникает серая полоса снизу, а при еще меньшей (1-10мкФ) она начинает двигаться снизу вверх как я писал раннее. |
| Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
