Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите с часами
Текущее время: Вт янв 27, 2026 22:29:18
 Заголовок сообщения: помогите с часами
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 12:43:42
такой вопрос: как можно в этой схеме заменить индикаторы с общим катодом на индикаторы с общим анодом?
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/20/
И помогите с прошивкой, если ее надо менять :(
заранее спасибо
Cortex A10-даа..
 Заголовок сообщения: Re: помогите с часами
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 12:49:35
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
в катодах поставить ключи и переделать анодные ключи. Кстати, тогда можно будет использовать большие индикаторы, которым нужно больше, чем 5 вольт.
Про ключи можете почитать соответствующие темы (в поиске наберите "транзисторные ключи" или подобные).
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 02:19:59
а как именно нужно их переделать?
Cortex A10-даа..
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 08:42:18
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Транзисторы убрать. Выводы мк, ранее шедшие к базам, подключить непосредственно к анодам. Сигналы к сегментам проинвертированы программно.
Замечания:
ток в сегментах в родной схеме ничем не ограничен. Это не есть гут, если сегменты жрут много. По идее нужно ограничить. Зависит от ваших семисегментников.
поскольку вывод мк держит 40 мА, то соответственно каждый сегмент должен кушать не более 5 мА. В идеале. В реале как хотите.
TEMP.RAR [3.8 KiB]
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 09:15:17
Карма: 50
Ну если вам достаточно 5ма на сегмент, то, действительно, проще поменять прошивку и все индикаторы питать от портов. Если больше, тогда можно говорить. Но в этом случае потребуется 12 или 16 транзисторов. Некоторые такое количество не могут осилить.
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ и гости: 18
