Форум РадиоКот • Просмотр темы - IDE2CF
Текущее время: Вт сен 09, 2025 07:40:18
 Заголовок сообщения: IDE2CF
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 07:57:45
Я правильно понимаю, что IDE полностью совместим с CF? Если да, то будет ли работать винт через переходник IDE+питание->CF, если его воткнуть в кардридер?
Ꙑ!
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 08:17:36
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Вроде должен.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 08:48:49
Рейтинг сообщений: 6
Не совсем так - CF совместим с IDE, но кроме иде там есть еще 2 режима работы.(всего три PC-Memory, PC-card и True-IDE) т.е. CF с помошью переходника можно воткнуть в PCMCIA. А какой режим использует кардридер - неизвестно, скорее всего PC-Memory.
А если надо воткнуть хард в юсб лучше воспользоваться готовым устройством
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=61257::::
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=57509::::
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 08:54:03
Погуглил и обнаружил, что у меня маловато шансов купить вилку для CF...
Ꙑ!
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 09:34:48
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 245
За 100 рублей можно купить юсб кардридер в виде яблока, достать из
него разъем. Вот сцылка на то как делать переходник: Переходник CF в IDE
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 17:09:23
Яж грю, мне нужно не из CF делать IDE, а наоборот...
Ꙑ!
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 17:32:08
Карма: 20
Я думаю схема переходника обратима и его можно использовать наоборот. Разъем соответственно придется брать из CF или PCMCIA карточки :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 18:29:11
Как раз в этом и проблема - ничего подобного у меня нет, а покупать ради сломать не хоцца...
Ꙑ!
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 13:32:34
Может я не в тему (просто не хотел создавать новую тему изза пустикового вопроса) но не знаете схему переходника IDE->IDE2.5 а то есть жосткий от ноута и хочу туда залить проги через IDE.... Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 14:27:20
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Смотри
http://pinouts.ru/HD/Ata44Internal.shtml
пины 1-40 совпадают один в один со стандартным IDE, 41-44 - как написано по ссылке. 44 пин - на землю, чтоб режим АТА получился.. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 15:02:06
А я нечё не спалю? да и питание тоже подаётся через тот шлейф? Да если нет то как туда подавать его , ато на компе 12В и 5В?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 15:29:39
Карма: 27
Медали: 3
Ну не знаю. спалить всегда чего-нибудь можно.. :wink:
А вообще - да, питание на ноутбучные винты идет по тому же шлейфу. Контакты 41-42 объединяешь и подаешь туда 5В от компа, на 43-44 - землю.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 21:03:21
http://hardwarebook.info/
Ꙑ!
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 21:37:32
Neekeetos, щас ссылка изменилась и статья другая.
Тока файлов пока нету, но вроде скоро появятся...
http://craz.clubefir.net/cf-ata.htm
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 17:24:03
Всем спасибо!
Я вот просто не хотел создавать тему изза пустикового вопроса.
Есть ноутбук TOSHIBA T4700 но на этом ноутбуке нет CDROM. Вот появилась идея. При разборке я обнаружил что жосткий диск у него IDE2.5 и вот хочу припаять паралельно этой шине обычный кабель от IDE и подключить к ниму обычный CDROM. Только вот чем отличаются IDE от IDE2.5 ? Только размером разёма, или ещё и выводы в разброс? но вобще данные передаются также, и формат данных тотже? Кароче вот хочу собрать это всё, и желательно без вреда материнки и CDROM. Опыт работы с электроникой есть. Это реально? За ранние благодарю.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 19:30:20
Карма: 27
Медали: 3
А мое первое в этой теме сообщение Вы видели? :wink:
