Форум РадиоКот • Просмотр темы - Низковольные полевые ключи
Текущее время: Пн апр 06, 2026 02:51:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Низковольные полевые ключи
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 14:46:48
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Подскажите пожалуйста популярные полевые транзисторы (p и n канал), которые можно найти в ассортименте магазинов http://www.chipdip.ru и http://www.platan.ru
которые полностью бы открывались (минимальное падение напряжения на них) при напряжении в затворе 3 вольта. (Для батарейного питания)
Ток не менее 100 мА.
Желательно (но не обязательно) чтобы были в выводных (не SMD) корпусах.
Или объясните, как их найти самому :)
 Заголовок сообщения: Re: Низковольные полевые ключи
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 14:49:14
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Не открою секрета, если скажу, что на сайте Терраэлектроники есть хороший параметрический поиск (но нужно зарегистрироваться).
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 14:53:00
Карма: 95
Я там не вижу минимального напряжения в затвор.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 15:02:18
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
на digikey.com отличный фильтр на тему, потыкай.
тебе какой мощности то надо ? А то в той же террее по 60 копеек есть 2N7002 - условиям удовлетворяет -)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 17:29:07
Карма: 95
А зачем мощность ключу? Ток более 100 мА (в большую сторону сколько угодно), напряжения рабочие 3, максимум 4 вольта.
Главное чтобы на нем не было падения напряжения существенного. Обычные полевики требуют 12 вольт в затвор, другие - меньше, но три вольта - это совсем мало, по этому и спрашиваю.
В даташите на графике напряжение только от 4 вольт начинается. Он действительно полностью откроется при 3 вольтах, а если да, где это увидеть в даташите?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 17:35:15
Карма: 27
Полностью или неполностью откроется, это же зависит как раз от тока! И допустимого падения напряжения на ключе. Допустим, ток 100 мА, допустимое падение напряжения 0,05В, тогда сопротивление в открытом состоянии должно быть не выше 0,5 Ом. И по графикам в даташите смотрим, достигается ли такое сопротивление сток-исток при напряжении на затворе 3В. Извините за офтоп.
У МОСФЕТов же, чем выше напряжение на затворе (Uзи), тем меньше сопротивление в открытом состоянии.
Вот если нет графика для Uзи=3В, тогда не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 17:55:32
Карма: 95
С даташитом понятно.
Но это не решает главной проблемы: как искать транзисторы?
Может кто использовал, знает какие есть...?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 18:09:54
Карма: 26
Я ж тебе написал - заходи на диджикей ищи. Открывай в индексе полевики, задавай интересующий Vgs и выбирай
http://search.digikey.com/us/en/cat/dis ... le/1376381
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 18:22:16
Карма: 26
вон BSS123 твой клиент :)))
при 3В весь нараспашку
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 23:00:21
Отечественный КП 501 (он же КР1014 КТ1 в корпусе DIP-8).
Ставились в телефонных аппаратах,управлялись как раз от 3 В.
Допутимый ток не помню,но по памяти более 100 мА.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 00:01:13
Карма: 26
и где эту экзотику выискивать ? :)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 20:47:26
Как где? Кладовки,гаражи и прочие места сосредоточения хлама :))
Да и в продаже встречаются.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 20:53:42
Карма: 26
Эти bss123 в терре по 90 копеек лежат. Чо по помойкам то рыскать ? :))) :)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 21:30:05
Ну, от меня до Терры полторы тыщщи верст 8)
До радиобазара ближе, и они там таки есть...
Оффтопим,кстати...
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 03:40:45
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
p-канальный IRLML6401
n-канальный IRLML2402
BSS123 для 100мА применять стрёмно: 170мА при 25"С. При прохождении тока температура кристалла будет расти со всеми вытекающими...
По крайней мере, нагрев транзистора нужно будет учитывать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 12:59:43
Карма: 95
Вот спасибо, дешевые и доступные!!! :beer:
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 13:14:39
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Я себе набрал IRLML0030 (N-канал 5А 30В) и IRLML6402 (P-канал 3А 20В)
Правда они в SOT-23, но по мне - это удобнее выводных.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 15:25:46
Рейтинг сообщений: 5
В старых батарейках от сотиков есть хорошие транзисторы, бывают P и N канальные.
Легко открываются, молое сопротивление в открытом состояние и держат хороший ток.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 14:30:45
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Я бы стал смотреть на серию IRLML в общем, а не зацикливаться на конкретных, т.к. например 2502 лучше чем 2402 и т.д.
Если вдруг нужна комплементарная пара (инвертор), могу посоветовать инвертор 74LVC1G04 — работает от 1,65 В (или питать его от 5 В и с его помощью можно раскачивать следующий полевик).
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 19:07:50
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 316
Очень интересно! Как раз возникла проблема: проинвертировать 3 В импульсный сигнал с минимальным энергопотреблением (выход чипа 1013 серии на пьезопищалку, хочу запитать её противофазным сигналом). Сначала думал поставить два мосфета, а тут вдруг в поиске подвернулось это чудо. Кстати, бывает ли этот чип в более удобных корпусах?
Ps, в даташите на этот чип указано потребление до 10 мкА, почему так много?
