Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна схема счетчика времени
Текущее время: Вс фев 22, 2026 01:22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Нужна схема счетчика времени
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 15:51:13
Всем привет
надо по сути часы - схем дофига
мне надо типа нажал на кнопку "старт" часы пошли с 00:00 нажал на "стоп"
остановились на "сброс все сбросилось в 0
я понимаю что при умении програмить - изменил программу и усе
а с этим как раз полный "абзац"
мож кто знает где глянуть на готовый проект - будте добры дайте ссылоку или помогите советом
пс. индикация на 7-ми сегментных индикаторах а не на LCD
Андрей
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 17:23:55
Рейтинг сообщений: 4
Схему берем из обучалки по контроллерам.
Или еще вот чего есть: http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/02/
Насчет программы могу помочь только советом: читаем обучалку. ВНИМАТЕЛЬНО.
Если найдутся добрые люди, которые на благотворительных началах напишут софт - здорово :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 17:37:33
часть схемы для управления реле выкидываем оно мне не надо - правильно?
а зачем там 4 светодиода - что они индицируют
и какая кнопка клавиатуры за что отвечает
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 17:56:32
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Товарищ, ведь сказали же - ВНИМАТЕЛЬНО читаем, а не просто смотрим схему :)
Там все написано :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 17:44:31
Дык там же есть софт. Или о каком-то другом идёт речь?
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 08:41:27
Да, прога там есть
но как я писал в первом посте что с програмированием у меня туго
в реализации автора я так понимаю отчет идет в обратном направлении от заданого значения времени
а мне надо наоборот
по кнопки сброс устанавливается время 00:00
нажимаем кнопку СТАРТначинается отчет времени 00:01, 00:02 и т.д.
при нажатии на кнопку СТОП отчет прекращается
если нажать снова на кнопку СТАРТ то отчсчет возобнавляется от того значения на котором остановили
ну а если нажали СБРОС то все начинаем сначала тоесть с 00:00
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 09:46:57
Делается за 10 минут. Ща попробую накидать :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 12:44:09
Вот вкралась минутка на творчество. И решил помочь. Вот.
Старт - только старт.
Стоп - если уже запущено, то Пауза. Если в паузе, то сброс.
В паузе мигает значением раз в секунду.
На нажатия кнопок Пищит.
Делал на Mega8 ибо протеуса проблемы с 2313. Но я использовал только PORTD и PORTB. Так что адаптируется легко - код даже менять не придётся имхо.
Комментарий к файлу: Эмуляция в Proteus
Timer_prot.rar [13.05 KiB]
Комментарий к файлу: Собранное для Mega8 с внешним 10MHz
Timer_hex.rar [1.12 KiB]
Комментарий к файлу: Сырцы на Си
Timer_src.rar [6.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 12:45:23
для не имущих Протеуса схема.
Схема без резюков и прочего, ибо протеусу плевать на ток. Адаптировать по вкусу :)
Комментарий к файлу: Схема
Screen.jpg [172.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 14:57:12
А де схема то и прога чтоб глянуть
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 14:59:32
Рейтинг сообщений: 15
так во вложениях у Спайдера :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
