Коммутатор выхода с защитой
Сообщение chern55 »
Привет, уважаемые коты! возникла необходимость создания коммутатора выхода БП с защитой. вот что вышло:
при включении питания триггер U1:A и U1:B устанавливается в первоначальное состояние. При нажатии кнопки ПУСК одновибратор на элементах U2:A и U2:B формирует короткий сигнал. Реле срабатывает, нагрузка подключается к выходу БП. кнопка СТОП отключает выход. При возникновении КЗ на выходе или при перегрузке блока происходит отключение выхода, формируется сигнал аварии. Оптрон введен для повышения универсальности подключения к готовому БП. Сигнал перегрузки можно отключить для работы БП в режиме стабилизации тока. Возможно введение дополнительных сигналов аварии, например - ПЕРЕГРЕВ. В железе пока не собирал. Жду замечаний и предложений. Поцарапьте схему всеми четырьмя лапами!
коммутатор.rar
(78.73 КБ) 711 скачиваний
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Зачем все это? :shock:
Сообщение chern55 »
а не могу я сделать на микроконтроллере. вот зачем.
А ну тогда понятно :dont_know: я раньше тоже не мог. Сейчас учусь. Потихоньку получается.
Сообщение chern55 »
продолжение темы. полуфинал.
коммутатор.rar
(50.77 КБ) 558 скачиваний
Сообщение chern55 »
https://ibb.co/B25kRkF
Довольно сложноватая схема получилась. Можно на микроконтроллере, но что умеем.
U7 — вместо светодиода индикации ограничения тока в БП. U8 — с выхода индикации перегрев платы терморегулятора.
U5 — индикатор КЗ. Кнопки ПУСК и СТОП — сделаны раздельно. J6 — выход БП, а J7 — выходные клеммы .
Последний раз редактировалось chern55 Сб апр 13, 2019 17:08:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vlasovzloy »
А обязательно схему в рар выкладывать?
Сообщение chern55 »
выложил в картинке с описанием небольшим. интереса к схеме нет. поэтому опись краткая.
