Хочется сделать часы- календарь на к176ие17. Микросхема специализированная,с ней все ясно. По схеме все понятно, как подключать. Но после подключения к дешифратору число и месяц показываются в виде цифр на семисегметных индикаторах. А как вместо этого зажигать от 29 до 31 светодиода в зависимости от дня?
Почему так, а не от 1 до 31? Нужен дешифратор, преобразующий двоичный код не в код семисегментного индикатора, а простой дешифратор, типа 561ИД1. Причем, так как у него всего 10 выходов, то он будет не один, а в компании. Если нужно дату индицировать одним светодиодом из 31, то понадобится несколько покуралесить (см.снимок из того же источника, что и ваш кусок схемы). Вам понадобится половина схемы (на 32 выхода). Ну и думаю, нужно будет по транзистору на каждый светодиод. Конечно, это только один из вариантов. Еще например, как вариант, можно использовать сдвиговые регистры.
Если дату нужно показывать 31 светящимися светодиодами (для 31 числа), то нужно еще более яростно куралесить (с регистрами например). Но тоже возможно конечно.
Не могу вспомнить, в ней зашита таблица високосных годов?
Добавлено after 1 minute 55 seconds: Существуют преобразователи 10 в двоичную и наоборот. По крайней мере в ттл встречал пр7 пр8 чтоли, в кмоп наверно тоже чтото было
Добавлено after 10 minutes 6 seconds: К155пр6 и на входы один 4дтриггера с синхро по 6 знаку и один 2д триггер с синхро по 5 знаку. Ну и можно к155ид3 две штуки и прям с них светодиоды га общий провод. Запитать от питальника отдельно, чтоб при пропадании сети крона не высадилась
Потому что оговорился)). Все верно от 1 светодиода до 29,30 и 31. Транзисторы так полагаю нужны, в качестве транзисторных ключей,чтобы усилить малый ток сигнала с выхода микросхемы? Идея с другим дешифратором интересная,попробую
если на 155ИД3 будете делать, то может и не нужны, если светодиоды будут обычные. Через 470..560 Ом резисторы можно подключать, до 10 мА 155 серия держит смело.
Вообще-то, сие не представляет трудностей - элемент 2ИЛИ на каждый выход с "бегущим запретом" от соседнего знакоместа. А вот то, что имел в виду ТС - вот это действительно настоящая загадка. ))
Как вы от 1 до 31 светодиода одновременно дешифраторами собрались зажигать?
От первого до тридцать первого. Так понятно? ТС просто сократил, написав цифрами. Одного светодиода вполне достаточно для индикации числа. Как раз пара 155ИД3 и один инвертор.
Это противоречит просьбе автора
Да нет. Под всем этим подразумевал, что если в месяце 31 день,то и светодиодов всего столько же( максимальное число дней,поэтому и максимальное число светодиодов,которое может понадобиться,что очевидно) В первый день горит первый светодиод Во второй день горит второй светодиод … В тридцать первый день горит тридцать первый светодиод.( Но если дней 29, то дальше двадцать девятого светодиода идти не должно) Итого в любой день будет гореть только один светодиод. А нужно это,чтобы светодиоды подсвечивали внутри рамки надпись с номером дня
Ну нет, я понимаю, когда ставят 60 светодиодов - секунд вокруг циферблата. Они как минимум прикольно бегают кругами . Но тут... Сделать с яростными потугами по сути то же, что и с помощью классических преобразователей и индикатора, это выше моего понимания
