Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программирование Attiny2313A
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:12:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Программирование Attiny2313A
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 20:16:21
Собрал программатор LPT 5 проводков(картинки прилагаются), сделал отладочную плату(2 картинка) отдельно подал питание от мобильного зарядника(5.0v) , пытаясь запрограммировать attiny2313A в понипрог вылетает ошибка -24, при ппытке прочитать схему в avrealshell выскакивает ошибка не читается мк вот лог:
Спойлерavreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.23rev4 (Jan 18 2004 19:26:55) ReAl@real.kiev.ua
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
-p1 +TINY2313 -! -o4000 -as -r -c C:\Users\Вова\Desktop\AVR\AVRGCC1.hex -d C:\Users\Вова\Desktop\AVR\AVRGCC1.hex -%
% LPT base port 0x378
% assume that LPT data writes not faster then 1uS
% Atmel adapter for STK*00 found
% STK mode
% osc = 4000kHz -> setup=1, hold=1+1
% Reset
% PgmOn reply 0xFFFFFFFF
% Try 1 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
% Try 2 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
% Try 3 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
% Try 4 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
Can't resync
Reset pin released
adapter outputs -> Hi-Z state
 Заголовок сообщения: Re: Программирование Attiny2313A
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 21:23:15
Рейтинг сообщений: 14
тут почитай у чела такаяже проблема была viewtopic.php?f=20&t=70839
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 17:05:14
Индекс А в конце означает что-то про пониженное энергопотребление. Максимальная частота для этого контроллера 4МГц. Кварц с кондюками лучше убери - пусть на встроенном генераторе сначала работает. Питание лучше соблюдать строго 5вольт (так на всякий случай). Судя по логам там проблема с синхронизацией - скорей всего это из за кварца.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 18:30:49
Рейтинг сообщений: 61
Для makshimik.
1. ATtyni2313 работает с тактовой частотой (соответственно с кварцами) до 20 МГц.
2. Кварц и конденсаторы удалять не надо.
3. Прежде чем давать советы, надо хоть немного разбираться в этом вопросе.
