Форум РадиоКот • Просмотр темы - программ. конф. пзу для плис altera (cyclone 2) через jtag
Текущее время: Ср дек 24, 2025 18:25:49
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: программ. конф. пзу для плис altera (cyclone 2) через jtag
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 09:53:48
день добрый всем. раньше программировал конфигурационную пзу epcs4 (работает в паре с ep2c8) через ASP (или PS, сейчас и не вспомню, пару лет прошло) интерфейс. в последнем проекте убрал его и наивно думал, что легко запрограммирую через JTAG. не тут-то было. могу запрограммировать только плис и естественно до выключения питания. ВОПРОС, что для Альтеровских плис режим программ. конф. пзу через JTAG не возможен? или есть способы? кто в теме помогите ПЛИЗ!
 Заголовок сообщения: Re: программ. конф. пзу для плис altera (cyclone 2) через jt
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 18:47:32
Рейтинг сообщений: 52
Смотрите раздел «Programming Serial Configuration Devices In-System Using the JTAG Interface» в документации на свой циклон.
И «AN 370: Using the Serial FlashLoader with the Quartus II Software»
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 06:09:07
спасибо. попробую.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 07:05:06
проверил. все работает, большое спасибо avreal за помошь
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 08:54:03
«Кстати, о птичках»™. У меня стояла M25P16.
Её купил, всё равно она дешевле, чем EPCS4, а M25P40 в тот момент не было.
Квартус искренне уверен, что это EPCS16 :-)
Думаю, и другие флешки из компании 25-тых «биосных» могут работать, хотя это надо проверять, может, сигнатура не подойдёт квартусовскому программатору.
Когда-то обсуждалось, что epcs — это те же M25P, только корпусированные альтерой для себя.
Там и по схеме включения у epcs аж три VCC. Одна нога нормальная, а две других — /HOLD и /WP, которые в случае с альтерой не нужны.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 09:18:49
занятно. скорее всего так оно и есть, только в моем случае это не актуально. работа на контору. поэтому вопрос цены (и стоимости) не стоит сильно остро. но спасибо. буду иметь ввиду и при случае проверю
