Форум РадиоКот • Просмотр темы - как запустить память 24с64 на частоте 400khz
Текущее время: Чт мар 05, 2026 09:37:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: как запустить память 24с64 на частоте 400khz
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 18:39:19
с памяти читаю массивы (цифры , картинки ) для графического lcd ??? :shock:
пример желательно для cvavr
Во имя пpоцесса-отца, пpоцесса-сына и святаго root'а... АМИHЬ!
 Заголовок сообщения: Re: как запустить память 24с64 на частоте 400khz
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 08:37:21
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Клацаете в мастере сюда(см. картинку), выбираете частоту и смотрите пример сгенерированного кода.
А по нормальному открыть даташит и прочитать про регистр TWBR, да и очень желательно про весь модуль Two-wire Serial Interface.
ЗЫ. ваш чип должен уметь общаться на такой скорости т.к. не все I2C памяти такое могут.
TWI.PNG [13.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 12:59:38
нечего не понимаю (поставил TWI 15khz и 400khz) изменений нет :cry:
