делаю дивайс на 3В на atmega8(L). Кусочки программы по отдельности пашут, когда собираю весь код - до 4,2 В нa 8L все работает, ниже - уходит в ресет по догу. Частота 7 с копейками. Глюк интересный- на атмеге8-16 пашет до 3.6 В. Не подскажут опытные люди, куда обратить внимание - кто виснет мк? Инициализация проходит, но даже первое прерываение по таймеру 1мс не проходит. Заюзано eeprom (вроде читает в самом начале), i2c, uart, все таймеры. Может коллективный разум с таким сталкивался?
_________________ Фонтаны на Outlet Village Белая Дача, г Наро- Фоминск Цех упаковки стройматериалов Цех пиролиза покрышек с крекингом и ректификацией Серийные приборы "Умный Дом" Uniel Премия первой степени "Больше чем профессия" 2016 г
по догу - какой выставишь, так и выходит буте левел стоял 1, т.е. не дергаться. но проблему решил - ресетился потому что выходил в ext прерывание, повесил внешний резистор подтяжки- все стало нормально. Макет он и есть макет, проводки по 5-10 см, при 5V все нормально, при снижении напряжения падает V1, вот и срабатывал время от времени а то и сразу, причем на колодке сразу, в прямом включении через несколько минут. Понятное дело, при 3 В уже каждый контакт начинает жить собственной жизнью. Спасибо коллективному разуму, проблему решил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
