Форум РадиоКот • Просмотр темы - MK+PK+датчики+и т.д.=1ware
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:07:11
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: MK+PK+датчики+и т.д.=1ware
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 08:18:59
люди подскажите как организовать интерфейс 1ware между несколькими МК ПК Датчиками температуры итп. и какая максимальная длинна кабеля у 1ware.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 08:46:40
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
не желаете использовать правильный термин 1-wire?
вся информация по этому протоколу давно известна - не желаете почитать?
 Заголовок сообщения: Re: MK+PK+датчики+и т.д.=1ware
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 09:50:33
По 1-wire все очень подробно расписано на http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=whatis
Могу подкинуть программу опроса ds19b20 на VB6 для примера, по МК(AVR) в сети очень много примеров, особенно на иносранных сайтах(они там описывают все доступно), т.е. погугли.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 10:48:09
спасибо за ссылочку. как опросить ds1820 я знаю. а вот как сделать чтоб
мк отвечал на запрос другого мк нет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 10:19:57
Сам такого не делал, но могу порекомендовать если именно 1-wire то взять за основу имитатор ds1990.
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/880/1.html
В CAVR есть модуль для работы по 1-wire, там все функции для мастера, можно дописать и отклик slave. Мне кажется "дешевле" использовать готовые изделия от dallas.
У меня с ПК опрашиваются порядка 8 датчиков ds19b20, топология типа звезда, основной провод от ПК к центру звезды 10 метров, идет витой парой категории 5+, дальше порядка 10 - 15 метров до каждого датчика обычной двухпроводной КСПВ, рядом идут провода 220в, телефон, интернет и все работает. Т.е. если взять хороший кабель центральной шины, то 300м это реальность для 1-wire.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 11:23:28
спасибо более менее всё понял
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 10:42:45
Читайте по русски руководство по применению AN132 http://ibutton.ru/support/applications/IB2_AN132.pdf
Переименовать в теме название интерфейса на правильное 1wire не хотите? Для тех кто будет идти за Вами и пользоваться поиском.
