Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
MK+PK+датчики+и т.д.=1ware https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=11510 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | bill [ Сб ноя 01, 2008 08:18:59 ] |
Заголовок сообщения: | MK+PK+датчики+и т.д.=1ware |
люди подскажите как организовать интерфейс 1ware между несколькими МК ПК Датчиками температуры итп. и какая максимальная длинна кабеля у 1ware. |
Автор: | ARV [ Сб ноя 01, 2008 08:46:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
не желаете использовать правильный термин 1-wire? вся информация по этому протоколу давно известна - не желаете почитать? |
Автор: | TechMike [ Сб ноя 01, 2008 09:50:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: MK+PK+датчики+и т.д.=1ware |
bill писал(а): люди подскажите как организовать интерфейс 1ware между несколькими МК ПК Датчиками температуры итп. и какая максимальная длинна кабеля у 1ware.
По 1-wire все очень подробно расписано на http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=whatis Могу подкинуть программу опроса ds19b20 на VB6 для примера, по МК(AVR) в сети очень много примеров, особенно на иносранных сайтах(они там описывают все доступно), т.е. погугли. |
Автор: | bill [ Пн ноя 03, 2008 10:48:09 ] |
спасибо за ссылочку. как опросить ds1820 я знаю. а вот как сделать чтоб мк отвечал на запрос другого мк нет |
Автор: | TechMike [ Ср ноя 05, 2008 10:19:57 ] |
bill писал(а): спасибо за ссылочку. как опросить ds1820 я знаю. а вот как сделать чтоб
мк отвечал на запрос другого мк нет Сам такого не делал, но могу порекомендовать если именно 1-wire то взять за основу имитатор ds1990. http://kazus.ru/shemes/showpage/0/880/1.html В CAVR есть модуль для работы по 1-wire, там все функции для мастера, можно дописать и отклик slave. Мне кажется "дешевле" использовать готовые изделия от dallas. У меня с ПК опрашиваются порядка 8 датчиков ds19b20, топология типа звезда, основной провод от ПК к центру звезды 10 метров, идет витой парой категории 5+, дальше порядка 10 - 15 метров до каждого датчика обычной двухпроводной КСПВ, рядом идут провода 220в, телефон, интернет и все работает. Т.е. если взять хороший кабель центральной шины, то 300м это реальность для 1-wire. |
Автор: | bill [ Чт ноя 06, 2008 11:23:28 ] |
спасибо более менее всё понял |
Автор: | smg123 [ Пт ноя 07, 2008 10:42:45 ] |
bill писал(а): какая максимальная длинна кабеля у 1ware.
Читайте по русски руководство по применению AN132 http://ibutton.ru/support/applications/IB2_AN132.pdf Переименовать в теме название интерфейса на правильное 1wire не хотите? Для тех кто будет идти за Вами и пользоваться поиском. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
