Форум РадиоКот • Просмотр темы - Atmega16U4 работаем с USB
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:38:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Atmega16U4 работаем с USB
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 21:02:58
В наличии имеется Atmega16U4. Задача:
1) Сделать обвес мк
2) Записать простую тестовую прошивку в мк
3) Создать/использовать ПО на стороне хоста.
По первому пункуту все просто: плата сделана по ЛУТ ( корпус мк TQFP44), кварц 12 Мгц.
Подключил через 910й програматор по SPI - чип читается. После исследований компиляторов оказалось что CodeVisionAVR 2.05 наконец то имеет поддержку этого чипа.
Еще нужно подправить фьюзы для оптимальности - и тут проблемка:
С завода на чип выставлены локбиты, и компилятор пишет что нужно стереть чип чтобы поменять фьюзы.
Не отвеченные пока вопросы:
1) Если сотру чип - значит убью бутлоадер с USB?
2) как менять фьюзы?
3) как записывать и стирать свои прошивки не боясь уничтожить бутлоадер?
4) Есть ли какоето ПО для компьютера чтобы просто потестировать обмен данными с контроллером по USB ?
5) Где прочитать про Endpoint (интуиция подсказывает что это напрямую связано с обменом даных по USB интерфейсу)
Спасибо наперед за ответы, если до чего-то докопаюсь сам буду писать ответы сюда. :)
Последний раз редактировалось Valeri Вс июн 19, 2011 22:12:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Atmega16U4 работаем с USB
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 21:06:10
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Зачем программатор ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 22:15:25
Для заливки прошивки,установки фьюзов.
Я читал что можно как-то через USB и бутлоадер заливать прошивку,пробовал Atmel-овский FLIP, но пока что эта идея не увенчалась успехом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 01:10:22
Перепробовал все но безрезультатно. При подключении девайса к компьютеру по USB получаю PID=0x0000 VID=0x0000 и, следственно, дрова на девайс не ставятся.
Резистор к Д- от питания на 1.5к не ставил. В даташите нету.
Есть подозрение что не работает блок согласования уровней мк...
________________
Проблему решил. Кварц на 12 Мгц не вытягивал по частоте девайс (ну по крайней мере при заводских фьюзах, хотя в даташите 12МГц допускается). Поставил кварц на 16Мгц - все завелось нараз. Дрова установил с FLIP, но более новые лучше поискать на LibUSB.
Теперь програмизъм...
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 21:03:11
По ходу изучения литературы и практики стало ясно что мирно существовать с встроенным бутлоадером не получится.
- Бутлоадер залочен от копирования, эти локи можно снять и установить свои фьюзы только после полного стирания чипа.
- На заводе был выставлен фьюз CKDIV8=0 что значит деление тактовой частоты на 8. Тоесть при кварце 16Мгц на вход ПЛЛ поступало 2 Мгц и ПЛЛ не вытягивал до частоты ЮСБ.
Снес все. Теперь фьюзы и локи програмируются как угодно. Пакет LUFA обещает бесплатные бутлоадеры и примеры програм для работы с УСБ с поддержкой чипов, все даже компилируется без ошибок. Но!
Но при проверке залитой прошивки в мк - програматор(програма) выдает ошибку верификации.(биты в мк не совпадают с битами буфера).
- Пробовал заливать простенькие прошивки
- Пробовал выставлять заводские фьюзы
- Пробовал в ИСП программаторе переключатся на повышеную частоту
______Пока безрезультатно :(
мож кто-что подскажет :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 21:59:22
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Чтото не пойму в чем проблема.
Программатор у тебя есть - накой тебе dfu loader уперся ?
стирай все, лей что хочешь.
Пользовал куски из LUFA на at90usb82/162/646 - никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 22:56:35
Satyr, моя цель не dfu бутлоадер, а программа для обмена по USB и выполнения моих задач.
Я снес заводской бутлоадер, и теперь пытаюсь просто помигать диодами для начала на mega16u4(без подключения USB функционала) а прошивка не ставится. Я заливаю с CVavr так как WinAVR и AVRstudio не видят 910 програматор. При проверке после записи байты вообще не совпадают.
Уже 4 часа сижу с бубном, и результата 0 :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 23:49:43
Карма: 26
что такое '910й программатор' ?
и шилось ли им вобще успешно чтото ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 02:18:12
это Мастеркитовский сделаный по апноуту AVR910
http://datagor.ru/blogs/guntis/page,1,1,620-programmator-avr-910-na-usb..html
После покупки он не работал- пришлось модифицировать (замкнуть перемычку для уменшения частоты и выкинуть ихний шлейф, спаять свой).
Да работаю с ним уже пол года, все чипы по ISP шьются нараз.
С этим чипом сигнатура читается,фюзы шьются.
А вот флеш не програмируется коректно.
____________
После часов шаманства найдено временное решение. Когда делаем проект мастером начального кода - идем под нашим мк (Atmega16U4) все компилируем, получаем .hex файл.
С cvavr под этим мк оно не шьется (причина не ясна), но если в окне программатора отключить проверку сигнатуры и установить не наш чип, а ATmega16 - то все прошьется правильно и без ошибок. (пляски с отключением проверки сигнатуры и без замены типа мк проводились и не дали результата).
Выходит следующее: 1) У чипа после стирания заводского бутлоадера появилась шиза и он вопреки сигнатуре принимает себя за другого. 2) никакой документации по данному глюку найдено не было...
Вот угораздило... :roll:
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 09:25:53
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Начал присматриваться к наноконтроллеру Atmega32U4/16U4 ибо они недавно появились в нашем каталоге. Хочется получить аналог связки atmega+ft232/ft245 только в одном более дешевом корпусе. Т.к. в рунете на них нет практически никакой полезной инфы, то меня в первую очередь интересуют вопросы по наличию готовых(т.е. собранных) драйверов для хоста, там драйверы Virtual Com Port и DLL для подключения к прогам типа тех что идут от FTDI. Как у них с этим обстоят дела, никто не в курсе?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 00:39:12
Атмел предлагает фирменное ПО и дрова LibUSB к этим контроллерам. Все зависит от задачи. Если нужно сделать адаптер USB-RS232 то эти контроллеры все равно что по мухе из базуки палить. Дрова вроде нормальные. Есть возможность использовать стандартные виндовсовские дллки для обмена по USB с девайсом типа HID.
Я в данный момент работаю над компиляцией по и испытываю трудности ввиду недостатка опыта визуального программирования.
+Пока стало ясно что эти МК заводятся не с любым кварцем. Уверенно работают с 8 и 16МГц.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 10:03:21
Карма: 26
На самом деле не только HID. без драйверов можно пользовать устройства классов CDC, RNDIS, CCID и т.п.
Так в мануале работа с USB при любых и не гарантирована. именно 8, 16 и, насколько помню, 12mhz
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 22:00:15
У меня на 12МГц не завелся. Там вообще куча возможностей передачи данных через репорты только до них руки должны дойти. Стандарт ЮСБ расписан не на одной странице :write:
Вообще интересует как на работу мк сказывается обмен по ЮСБ. Как я понимаю тут по сравнению с программной реализацией есть встроенный ПЛЛ который облекчает жизнь и снимает часть нагрузки с мк.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 23:43:22
Карма: 26
PLL (при правильной настройке ессно -)) ) служит для выработки частоты 48Mhz необходимой для работы USB при осциляторах на 8, 12(?) и 16Mhz.
Нагрузка снимается (практически до нуля) тем, что в отличии от битбанга в V-USB, где при обмене по USB МК на 100% занят дерганьем сигналов на ножках, тут этим занят отдельный контроллер.
С аппаратным USB загрузка при передаче соизмерима с обменом по UART.
Ядро занято толькоподкладыванием/выкладыванием данных в fifo буфера. А есть же еще DMA.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 08:10:04
Карма: -22
Valeri писал(а):
кварц 12 Мгц.
рекомендую на 8 МГц.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 08:50:03
Карма: 16
Какбы стоит задача отказаться от этой "ненужной" штуки в принципе. Ладно, скачаю себе эту библиотеку LUFA, посмотрю что это такое...
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 20:55:11
Рейтинг сообщений: 25
ничего там не слетело, просто у всех AVRок одинаковый протокол программирования по SPI, поэтому поставив MEGA16 и можно шить любой
AVR с 16К флэша, правда значение бит у фузов не совпадают
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 01:42:01
mrFox писал(а):
ничего там не слетело....
Дело не в том, проблемы не было бы если бы чип шился со своей сигнатурой. МК mega16U4 шьется нормально под mega16 ,а под своей не шьется коректно. проверка флеш дает ошибки несовпадения.
Тут еще подходит идейка как-то портировать наработки LUFA на компилятор CVavr. Последний меня устраивает. WinAVR более функционален но уж больно там все комплексно. Я хочу в мк прописать связь по протоколу SPI для одного дивайса. К нему идут библиотеки и с-файлы. Как это все дело обьеденить с прошивкой LUFA пока не понятно...
В CVavr вроде все просто- подключай библиотеки и пихай все функции до void main(void). Все в одном файле - легко проследить код.
Если мои размышления неверны - прошу исправте :))
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 06:53:18
Рейтинг сообщений: 60
по началу у меня была аналогичная вещ - я не стирал МК перед записью.
то есть надо выполнять порядок - стер флеш--- записал новую информацию
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:08:12
Странно, но я так всегда делаю а проблемы не исчезли. Только есть нюанс - когда меняеш название чипа меняется в программаторе CVAVR диапазон адресов программирования и ,видимо, в этом дело.
