Заголовок сообщения: Универсальный программатор для AVR (вопрос по сборке)
Добавлено: Ср май 16, 2012 11:13:24
Зарегистрирован: Ср май 16, 2012 10:47:09 Сообщений: 41 Откуда: Беларусь, Гомельская обл., г.Петриков
Рейтинг сообщения:0
Нашел на этом сайте http://asutp74.narod.ru/ интересную схему универсального программатора. Решил собрать. Сделал плату, купил необходимые детали. Собрал и ничего не работает, компьютер его не видит. Только из-за того что не нашел оптопару TLP6272(dip8)поставил 2 простых TLP 627(dip4), но вроде это разницы не имеет, должно работать. Помогите пожалуйста оживить этот программатор. Вот схема этого программатора http://asutp74.narod.ru/avrburn/img1.gif Печатная плата, взята с сайта указанного выше. Прошивка для Atmega16
Заголовок сообщения: Re: Универсальный программатор для AVR (вопрос по сборке)
Добавлено: Ср май 16, 2012 13:43:55
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1065
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19908 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Вы контроллер-то прошили?
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:07:06
Карма: 67
Techn писал(а):
А вы как думаете?
Мало ли... Народ всякий попадается, а вы об этом не написали.
И кабель к компу у вас идёт нуль-модемный?
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:14:35
Карма: 67
И AvrBurn поставили, и руководство прочитали? При переделке не накосячили с платой? Прошитый МК в программаторе жив?
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:18:14
Рейтинг сообщения:0
AvrBurn поставил, все прочитал. Плату я не переделывал, сделал ту, что на сайте была выложена. Контроллер жив, проверял на другом проекте (пере прошивал и все работает)
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:26:10
Карма: 67
Если схема изначально рабочая, остаётся только грешить на монтаж... Номер СОМ-порта правильно выбрали?
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:33:53
Карма: 67
Techn писал(а):
Может нужно грешить на схему?
Не знаю. В ссылке на проект был адрес электронной почты создателя, можно попробовать с ним связаться.
У вас все остальные элементы 1-в-1 как в исходной схеме? Проверяли, они исправные? И как вы определили, что компьютер его не видит? Вроде программатор никак не заявляет о своём присутствии? Или при попытке прошить другой контроллер он ругается? Другой контроллер рабочий? Все напряжения в норме?
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:43:28
Рейтинг сообщения:0
C автором я пробовал связаться, он не отвечает на мои письма. Все остальные элементы 1 в 1 как на схеме. Проверял работоспособность каждого элемента, все работает. При попытке прошить контроллер, он пишет что не обнаружен программатор, пробовал прошить 2 разных контроллера, оба новые. Вот с напряжением я не знаю или в норме, какое напряжение должно быть исходя из схемы на участках цепи?
Добавлено: Ср май 16, 2012 14:53:53
Карма: 67
Там, где написано +5 и +12 должно быть +5 и +12 В соответственно. На 6-ой ноге МАХ232 должно быть -8.5 В, на 2-ой ноге +8.5 вольт.
Добавлено: Ср май 16, 2012 15:02:26
Карма: 67
Либо 0, либо напр., соотв. прямому падению на светодиоде (1.15 В). В зависимости от того, что на них идёт с МК.
ловил глюк...оптопары бывают ТОРМОЗАМИ и бывают былинными дистрофиками и не могут продавить подтягис\вающий резюк ну и ещё бывают задубевшие по управлению - тоесть светику надо положенные 20 ма иначе нигугу
_________________ Что нас не убило сделало нас осторожней Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Добавлено: Пт май 18, 2012 00:54:27
Рейтинг сообщения:0
И какой вывод? нудно оптопару заменить? может какой-нибудь аналог посоветуете?
Добавлено: Пт май 18, 2012 04:54:06
Рейтинг сообщения:0
Moto_v3x писал(а):
Может стоит тестовую прошивку попробовать
Да, проверьте работоспособность USART, зашейте в МК эхо, что отправил на TX, то принял по RX. Делается три секунды, зато сразу понятно, работает или нет. На ноги PC4 PC6 подать "1", замерить напряжение на выходе оптопар. Как мне кажется, нельзя RESET оставлять в воздухе, подтяните резистором. Посмотрел печатку, в pdf, тихий ужас. Конечно можно это собрать, но в таком случае нужно проверить каждый контакт. Прозвоните схему на предмет замыканий.
оптопара для развязки и безопастности ... она легко заменяется на полевик/биполярник с одним резюком...можно и вообще без неё....попробовать-то руку не оторвёт...
