Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Моргает подсветка дисплея S65. Не пойму почему.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=23248
Страница 1 из 1
Автор:  mr_smit [ Сб дек 12, 2009 21:31:30 ]
Заголовок сообщения:  Моргает подсветка дисплея S65. Не пойму почему.
Дисплей от siemens S65. Подключил подсветку к 12 В (от компьютера) через резистор 330 Ом (0,125 Вт). Резистор поставил в разрыв плюсового провода. Подсветка моргает... почему не понятно... Проверил все контакты, перепаял - не помогает. Заметил что термоусадочная трубка на резисторе "села", т.е. он нагрелся. Заменил на 150 Ом (0,25 Вт) - то же самое, моргает. Длина питающего провода чуть больше 1 м. Меряю напряжение на дисплее - 12,2 В. В моменты ярких вспышек падает до 10 В.
Прикладываю видео (12 Мб):
http://depositfiles.com/files/537txugmz
http://ifolder.ru/15437305
Сам дисплей инициируется и прекрасно работает, думал сейчас подсветку подключу и буду радоваться, и на тебе, такая хрень.
Автор:  Saadov [ Сб дек 12, 2009 23:40:01 ]
По видео очень похоже на испорченный диод,
1. бракованный(было у меня в фонаре),мигал как у вас по непонятному закону, при прогреве ножек погорел нормально секунд 30 и выключился навсегда.
2. Тепловой пробой, из-за чрезмерного тока и последующего нагрева.
Выглядит так: все наверно пробовали подключить светодиод без резистора к высокому напряжению, в итоге светодиод нагревается и меняет цвет, если снять напряжение, то светодиод уже не зажигается от нормального напряжения, но загорается от повышенного, соответственно с дальнейшим разрушением. При этом может ммигать, наподобии сварки.
Во всех обоих случаях нестабильность питания только усугубляет положение.
Автор:  Секретный кот [ Вс дек 13, 2009 02:00:27 ]
А там вообще диодная ли подсветка? Выглядит, как битый электролюминисцент...
Автор:  mr_smit [ Вс дек 13, 2009 12:18:25 ]
Сейчас достал из залежей Siemens A60. При включении он издает "Бззз..." и выключается, но при этом подсветка экрана и клавиатуры загорается на 1 сек. Нашел в интернете manual на этот телефон. У дисплея такая распиновка:
Подключил к 9 и 10 пину соответственно 12В и вуаля - подсветка загорелась. Но резистор на 150 Ом (0,25 Вт) за 10 сек работы нагрелся как кипятильник!!!
Теперь припаялся к ТЕЛЕФОНУ. 9-ый контакт S65 к 10 контакту телефона, 10-ый к 9. "Бззз...." подсветка клавиатуры загорелась, подсветка дисплея нет.
Ну что наверное в мусор 200 руб. А я с таким трудом его достал... блин
P.S. Может 12 В ему много? даже через резистор
подсветка начинает нормально работать при напряжении источника питания около 10В и токе через светодиоды около 2,5mA
Хотя, по-мойму, я что то не так делаю...
Автор:  Saadov [ Вс дек 13, 2009 16:02:19 ]
Проверте схему подключения, да и кое ккакая инфа для вас есть
http://robozone.su/2009/03/02/modul-dlj ... ls020.html
Автор:  mr_smit [ Вс дек 13, 2009 17:19:23 ]
Эту статью я видел, они там используют DC-DC преобразователь TPS61041. Если "просчитать" его согласно даташиту то получается 12,233 вольта. Согласно их значениям. Но про номинал напряжения у них там ни слова. :)
Дисплей у меня питается от LD1117, сопряжение 5 и 3,3 вольт через резисторы. Но подключение линий данных и подсветки не имеют ничего общего и никак не связаны.
Я подаю 12 В с БП компьютера и почему идет нагрев/моргание не понятно... :cry:
Автор:  Saadov [ Вс дек 13, 2009 17:35:07 ]
Питание на схему брал из компьютера: +3.3V, а на подсветку +12V, через резистор на 300 Ом.
с сайта
http://datagor.ru/microcontrollers/686- ... -k-mk.html
так что вопрос открыт или стоит рассмотреть варианты с неисправными светодиодами, попробуйте резистор на Ватт, если и он греться будет, то вывод делайте сами
Автор:  Saadov [ Вс дек 13, 2009 17:41:09 ]
Вот еще нарыл
forum.allsiemens.com/files/rus_manual_s65_v0.5_845.pdf
Подсветка: Максимальное напряжение подсветки 10.4V при 20mA. Значит необходим относительно высокий источник напряжения. Напряжением можно управлять при помощи широтно-импульсной модуляции с МК. Не забудте ограничить Uпит, пока МК не выдаёт ШИМ. Если вы откроете NPN транзистор на долго, то будет коротыш. Подсветке требуется длительность импульса 54 % при частоте 200kHz, чтобы поодержать необходимое напряжение при токе 20mA . Сглаживающий конденсатор для подсветки уже есть на плате дисплея, его достаточно
Вдруг пригодится
Автор:  mr_smit [ Вс дек 13, 2009 17:50:59 ]
Да читал я всё это. Вроде как всё просто. Но похоже от S65 неисправен...
Но почему греется от А60 ???? Два дисплея... заставляет задуматься. Только я не знаю почему. :?
Автор:  Saadov [ Вс дек 13, 2009 18:02:19 ]
Попробуйте др. источник питания, и померте ток потребления подсветки.
Автор:  mr_smit [ Вс дек 13, 2009 20:09:28 ]
Замерил ток :shock:
Дисплей siemens A60 -> 55 мА (резистор греется)
Дисплей siemens S65 -> 0,1 мА (моргает)
Автор:  Saadov [ Вс дек 13, 2009 23:09:59 ]
Первый пункт, что я писал -брак
Многовато однако, мобильник столько не дает на подсветку.
Возьмите резистор 600-700 Ом, какие будут результаты с мА ???
Автор:  mr_smit [ Пн дек 14, 2009 20:37:18 ]
Поставил резистор 1 кОм, ток 9 мА -> дисплей А60
А с S65 не повезло видно мне. Товарищи кто нибудь запитывал данный дисплей от компьютера???
Автор:  wildbrain [ Пн дек 14, 2009 21:38:18 ]
там же вроде просто светодиоды в подсветке стоят?если бы не работало то наверное даже не моргало?Может с питанием что не так?хорошобы осцилографом питание глянуть на пульсации.
я таких три дисплея мучил(правда от компа не питал!)все норм работали хоть и б/у все.
Автор:  mr_smit [ Вт дек 15, 2009 19:25:41 ]
wildbrain писал(а):
...правда от компа не питал...
От чего и как ты запитывал подсветку?
Автор:  neonix [ Вт дек 15, 2009 22:45:59 ]
mr_smit Ды разбери ты дисплей и поменяй диоды подсветки, я уже не раз так менял. Подойдут от любого разбитого дисплея от телефона, у ремонтников мобил таких валом.
Автор:  mr_smit [ Ср дек 16, 2009 19:19:46 ]
Просто я всё таки лелею надежду что это что то с питанием, ну как так, ну моргают же (хотя объяснили почему это может быть). Ладно, попробую.
Автор:  mr_smit [ Вс фев 21, 2010 19:39:43 ]
Поменял один из 3-х светодиодов подсветки, всё стало нормально. :))
Автор:  Saadov [ Пн фев 22, 2010 02:06:41 ]
:beer: Теперь и другим будет легче)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
