Форум РадиоКот • Просмотр темы - АЦП(Atiny13) не могу согласовать с аналоговой частью
Текущее время: Чт янв 15, 2026 04:21:34
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: АЦП(Atiny13) не могу согласовать с аналоговой частью
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 16:46:55
Уважаемые коты!
Помогите разобраться.
снимаю показания с датчика и пытаюсь их измерить при помощи АЦП
без процессора (Atiny13) всё работает т.е. при отсутствии воздействия на датчик - на выходе схемы половина напряжения питания.
Если подключаю мк то такое ощющение что идёт возбуд.
Ставил последовательно сопротивления 10-30кОм , не помогает.
У Мк программировал ногу АЦП как вход - эффект тотже.
В чем дело?
Комментарий к файлу: схема усилителя сигнала с датчика
.JPG [29.21 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: АЦП(Atiny13) не могу согласовать с аналоговой частью
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 19:38:25
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 245
RadioLab писал(а):
В чем дело?
Попробуй привязать инвертирующие входа обоих опампов по постоянке, к примеру добавь сопротивления параллельно непонятным кондерам C6 и C9, а лучше вместо них.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 20:29:53
Рейтинг сообщений: 11
я так подозреваю что дело в развязке цифровой и аналоговой земли, и/или разводке входных цепей
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 08:23:26
Да, очень вероятно, что дело в правельном соединении разных земель (цифровой и аналоговой). Интересно какие рекомендации дадут знатоки :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 10:11:11
а какие тут могут быть разночтения?
цифровая и аналоговая земли должны иметь одну точку соединения как можно ближе к источнику питания. Питание аналоговой части необходимо фильтровать через LC-фильтры
