Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Как принять поток данных из массива (изображение) по USART?
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=25898
Страница 1 из 2
Автор:  mr_smit [ Вт фев 09, 2010 22:27:25 ]
Заголовок сообщения:  Как принять поток данных из массива (изображение) по USART?
С помощью CVAVR создал проект. Включил приём и передачу. ATMega8.
Немного поигрался:
Код:
while (1)
      putchar(getchar());
Отосланный символ приходит обратно.
Код:
while (1)
      if (getchar() == 'h'){
       putsf("Hi, I am ATMega8");
      if (getchar() != 'h') {
       putsf("unknown command");
Тоже работает.
Но это только с "единичными" символами. Если отослать, например "qw", то МК молчит. Как принимать строки? массив?
Нужно отослать, например, такой массив:
Код:
flash const unsigned int array[16] = {
0x18A2, 0x1082, 0x1061, 0x841, 0x3124, 0x7288, 0x7247, 0x7288, \
0x7AC9, 0x82E9, 0x82C9, 0x7AA8, 0x7A87, 0x7226, 0x51E5, 0x6A06, \
чтобы МК его передал в дисплей S65. Как этот массив принять?
P.S. Причем я так понимаю надо сделать небольшой буфер, как он наполнится отправлять в дисплей. Но вот как получить этот массив???
Автор:  urry [ Вт фев 09, 2010 22:49:45 ]
так принимать или отпрвлять ??? я не понял
Код:
typedef union{
struct{
unsigned char lo;
unsigned char hi;
}st;
unsigned int all;
}un;
un un1;
for(i=0;i<16;i++)
un1.all=array[i];
putchar(un1.st.lo);
putchar(un1.st.hi);
Автор:  mr_smit [ Ср фев 10, 2010 07:30:40 ]
Принять данные от ПК. Потом МК отправляет их в дисплей.
Автор:  urry [ Ср фев 10, 2010 11:16:02 ]
ну и где затык ?
На компе открываете Ваш файл как бинарник, грузите в массив.Бьете массив на пакеты, закрываете контрольной суммой каждый пакет.
Выгружаете пакет в ком-порт, мк его проверяет и пересылает в дисплей, дальше ждете подтверждение от мк, если у него что-то там не сложилось, повтор пакета, иначе - передача следующего.Байты считаем, закончились - конец обмена.
Автор:  mr_smit [ Ср фев 10, 2010 15:16:40 ]
Как это в коде реализовать не знаю. getchar() принимает по одному символу. Например:
Код:
// возьмем например размер блока 24
unsigned int image[23];
// i - флаг начала передачи изображения (отправляет ПК)
if (getchar() == 'i'){
  while (getchar() != 'e') {        // конец блока (end)
  принимаем данные в массив
  Как???
когда он заполнен отправляем в дисплей
(или если пришел флаг конца передачи)
Автор:  HekuToc [ Ср фев 10, 2010 15:50:47 ]
Код:
char in;
in=getchar();
if (in == 'i'){
  while (in != 'e') {        // конец блока (end)
  in=getchar();
  image[x]=in; // Lower byte
  in=getchar();
  image[x]+=in*256;//high byte
  x++;
я интуитивно сделалбы так. Если не прав, поправьте.
Автор:  mr_smit [ Ср фев 10, 2010 21:51:12 ]
Не ругайтесь сильно, пытаюсь разобраться.
В каком формате в этом случае должны идти данные cо стороны ПК?
Например, массив цветов каждого пикселя картинки размером 5х1 (красный,черный,черный,белый,белый) в формате 5-6-5 (готовый для записи в дисплей) выглядит так:
Код:
const unsigned int array[5] = {
0xF800, 0x0000, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF
Чтобы его получить, в Delphi мы с каждым пикселем картинки проделываем следующее:
Код:
// pix - цвет пикселя
// s - строка (string) с цветом в формате hex
r1:=GetRValue(pix) shr 3;
g1:=GetGValue(pix) shr 2;
b1:=GetBValue(pix) shr 3;
pix:= (r1 shl 11) + (g1 shl 5) + b1; // получили цвет
// можем перевести его в hex формат
s:=IntToHex(pix,4);
Т.е. для каждой из 5 точек знаем её цвет: F800, 0000, 0000, FFFF, FFFF
И можем его передать. Ну к примеру возьмем блок из 3 цветов. Т.е. 3 цвета получили -> отправили в дисплей, получили оставшиеся 2 -> отправили с дисплей.
В Delphi использую компонент CPortLib.
Для записи в порт у него есть:
Write - Writes non-typed variable to output buffer.
WriteAsync - Writes non-typed variable to output buffer in asynchronous mode.
WriteStr - Writes string type variable to output buffer.
WriteStrAsync - Writes string type variable to output buffer in asnychronous mode.
Т.е. при нажатии кнопки мы можем написать что то типа:
ComPort1.Write(0-ой элем. массива цветов); // F800
ComPort1.Write(1-й элем. массива цветов); // 0000
ComPort1.Write(2-й элем. массива цветов); // 0000
ComPort1.Write(3-й элем. массива цветов); // FFFF
ComPort1.Write(4-й элем. массива цветов); // FFFF
Распознаются ли эти цвета кодом приведенным HekuToc?
Автор:  urry [ Ср фев 10, 2010 22:22:20 ]
делфи я не знаю, как бы сделал на си - у Вас каждая точка выдается 2 байтами, выдача через ком порт - неважно, как - делфи, си - побайтовая.
Определяем тип переменной
Код:
typedef union{
struct{
unsigned red:5; // 5 бит
unsigned green:6;// 6 бит
unsigned blue:5; // 5 бит
}st; // = 16 бит, 2 байта
unsigned char all[2]; // эти самые байты в массиве
}un;
Делаем массив точек, скажем их 256
un un_arr[256];
выдаем их побайтово
for(i=0;i<256;i++)
WriteByte(un_arr[i].all[0]);
WriteByte(un_arr[i].all[1]);
на стороне контроллера делаем такой же юнион, но на меньшее количество элементов (по размеру буфера)
По заполнению получаем цвета
green_var=un_arr[i].st.green;
и так далее
Автор:  mr_smit [ Чт фев 11, 2010 17:14:11 ]
urry писал(а):
Код:
Не понял эту запись.
Автор:  urry [ Чт фев 11, 2010 18:59:20 ]
Код:
юнион - это союз двух переменных, которые занимают одно и то же место в оперативной памяти. Меняешь одну - сразу меняется другая.
Ок, пошли сначала.
Ком -порт выдает только инфу побайтно в любых раскладах, так ?
Автор:  mr_smit [ Чт фев 11, 2010 19:24:24 ]
Да. Сейчас у delphi программистов на форуме проконсультируюсь насчет правильной отправки.
Автор:  mr_smit [ Вс фев 14, 2010 19:29:45 ]
Получается передавать цвет как строку:
Смотрю сниффером com порта.
Один пиксел, красный:
Код:
ComPort1.WriteStr(IntToStr(pix));
Если отправить 3 цвета подряд, то получаем: 63488201631
63488 = F800 = 1111100000000000 = красный
2016 = 07E0 = 0000011111100000 = зеленый
31 = 001F = 0000000000011111 = синий
Эту строчку можно распознать на стороне МК?
Автор:  HekuToc [ Вс фев 14, 2010 19:50:15 ]
mr_smit, ты не мог бы поделится Delphi исходничком? а то вторй день копаю делфи не могу норм. либу найти.
Автор:  urry [ Вс фев 14, 2010 23:46:31 ]
ну я же писал...
Код:
char green.blue,red;
union
struct{
unsigned char blue:5;
unsigned char green:6;
unsigned char red:5;
}st;
}un1;
un1.all[0]=getchar();
un1.all[1]=getchar();
green=un1.st.green;
red=un1.st.red;
blue=un1.st.blue;
Автор:  mr_smit [ Пн фев 15, 2010 14:25:57 ]
http://sourceforge.net/projects/comport/files/
urry, извини, всё равно не понимаю. Как мне потом пришедший цвет пикселя в дисплей отправить?
Код:
green=un1.st.green;
red=un1.st.red;
blue=un1.st.blue;
Не понимаю как перейти к виду 0хА800 или 0хEA07 или 0хАВ01 и т.д. чтобы в дисплей отправить.
Автор:  urry [ Пн фев 15, 2010 14:55:30 ]
был вопрос - как разделить, хоть непонятно зачем это деление в принципе - тот самый инт, что пришел с уарта, прямо отправляете в дисплей.
Вот выложена библиотека в соседней ветке
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17721&start=0
- видимо, я не понимаю вопроса :(
Автор:  mr_smit [ Пн фев 15, 2010 15:59:33 ]
Как отправить я знаю, я не понимаю ЧТО отправить???
Ну вот к примеру, заливаем дисплей одним цветом:
Код:
// заливка дисплея цветом color
void fill_screen(unsigned int color)
  CS= 0;  // select display
  lcd_reg(0x16);lcd_dat(0x8300);
  lcd_reg(0x17);lcd_dat(0xAF00);
  lcd_reg(0x21);lcd_dat(0x0000);
  lcd_reg(0x22);lcd_write8(0x76);
  // start data transmission
  for (i=0; i<DISP_H; i++)
   for(j=0;j<DISP_W;j++)
    lcd_write(color);
  CS= 1;  // deselect display
т.е в цикле отправляем цвет, ну в общем понятно.
fill_screen (0х0000);
Как мне полученный цвет записать вместо 0х0000 ???
Автор:  ARV [ Пн фев 15, 2010 16:27:04 ]
элементарно, ватсон! модифицируете ранее предложенный код так:
Код:
union {
   struct{
   }st;
   unsigned int color; // вот эта самая модификация
}un1;
un1.all[0]=getchar(); // первый байт цвета принимаем
un1.all[1]=getchar(); // второй байт цвета принимаем
fill_screen(un1.color); // отправляем на заливку цветом
Автор:  mr_smit [ Пн фев 15, 2010 21:33:35 ]
Итак, не работает. Точнее не так как надо.
Код:
// Declare your global variables here
union {
      struct{
      }st;
      }un1;
void fill_screen (unsigned int color)
  int i;
  for (i=0; i<132*176; i++)
  WRDATA(color);
void main(void)
LCD_init();
fill_screen(0xFFFF);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
При отправке красного цвета, дисплей заливается сначала светло-синим, потом синим, т.е. как бы 2 раза. Снифер фиксирует 63488.
Вот прикладываю видео, смотрите, выложил на ютуб: http://www.youtube.com/watch?v=tRCStwB8EUY
Видео с комментариями.
Или можете скачать посмотреть, снимал на телефон (mp4):
http://ifolder.ru/16431552
http://narod.ru/disk/17946441000/15022010036.mp4.html
Автор:  urry [ Пн фев 15, 2010 23:54:46 ]
Cуществует big-endian и litl-endian формат представления чисел - в числе инт 1 байт старший. а второй младший, или наоборот. Зависит от компилятора. Просто поменяйте байты местами, т.е
Код:
union {
      }un1;
while (1)
      un1.all[1]=getchar(); // первый байт цвета принимаем
      un1.all[0]=getchar(); // второй байт цвета принимаем
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
