Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ступенчатый ШИМ на ATTiny13 [Регулятор яркости светодиода]
Текущее время: Пн янв 19, 2026 22:03:36
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Ступенчатый ШИМ на ATTiny13 [Регулятор яркости светодиода]
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 19:20:35
Рейтинг сообщений: 9
Собственно задача:
нужна ассемблерная прошивка с комментариями, которая выдает ШИМ сигнал со значениями 10-20-50-100 %. переключение режимов производится одиночным нажатием кнопки. тактирование контроллера - от внутреннего генератора, частота сигнала 500-2000 Гц.
кто сталкивался с подобным?
Последний раз редактировалось oleg235 Ср сен 22, 2010 15:08:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ступенчатый ШИМ на ATTiny13
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 12:14:10
Рейтинг сообщений: 11
может текст програмки на асме? что-то я не встречал прошивок с коментариями :)))
задача примитивная и решается в 2 этапа:
- чтение ДШ раздела таймеры
- написание собственно программы.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 15:21:05
ну да, нужен исходник.
для меня сложность заключается в том, что он долже быть на ассемблере. на Си я бы, наверное, и сам справился...
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 15:44:27
Рейтинг сообщений: 2
А для меня сложность в понимании того, как можно написать что-то дельное для МК пользуясь только Си ... :))
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 16:56:55
Настройки МК — по умолчанию (частота процессора — 1,2 МГц). Несущая частота ШИМ будет примерно 686 Гц.
4-stage-pwm.zip [12.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 17:19:18
Если что, AVR GCC поддерживает этот МК — я просто не проверил это вовремя :-) Программирования на ассемблере стоит избегать всегда, за исключением случаев, когда оно технически оправдано.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 18:50:24
а как сюда добавить сохранение режима в энергонезависимой памяти? (чтобы после выключения и включения все начинало работу с того места, на котором выключено) насколько я помню, ресурс ЕЕпрома 100 000 перезаписей, так что на срок службы девайса должно хватить.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 19:14:32
Вариант с сохранением текущего режима в EEPROM.
4-stage-pwm.zip [13.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 21:09:15
спасибо! найду подходящий контроллер - буду собирать
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 21:10:06
Организовывать програмные задержки в прерывании и вызывать п/п обработки, на мой взгляд ну совсем не айс :roll:
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 21:57:10
а разницы-то? что, МК от этого перестает выполнять задачу?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 07:38:21
при одном единственном прерывании это никак не повлияет, но привычка написания программ в подобном стиле обязательно сыграет шутку в железе, и придется потратить кучу времени и нервов чтобы ее отловить.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 17:53:14
развел и выцарапал кусачками плату. МК нужной серии пока что нет. :(
в Протеусе обе модели не отрабатывает ШИМ 100%. почему - не знаю. озадачен.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 18:04:03
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
УМОЛЯЮ ! ( вас ведь надо умолять )
Приложите архив с вашим проЖектом.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 18:08:53
Хотелось бы узнать что вы хотите получить при 100% :shock:
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 18:26:43
по логике вещй - напряжение питания или чуть меньше. логическую единицу в общем.
архивы с проектами - выше. Внимательно читайте тему.
Последний раз редактировалось oleg235 Ср сен 22, 2010 15:13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 13:23:43
тут сказали, что на граничных значениях ШИМ могут быть артефакты. это оно и есть?
