Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Светомузыка Детка 001
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=44489
Страница 1 из 1
Автор:  Астроном [ Пт мар 11, 2011 21:19:40 ]
Заголовок сообщения:  Светомузыка Детка 001
Всем добрый вечер! собрал сие устройство а оно не работает! помогите разобраться со фьюзами! http://bascom.at.ua/publ/cvetomuzyka_qu ... t/1-1-0-20
Автор:  Астроном [ Пт мар 11, 2011 21:21:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Светомузыка Детка 001
Вот что у меня стоит
Snap_2011.03.11_21h20m53s_003.png [13.47 KiB]
Автор:  DARKMAVR [ Сб мар 12, 2011 09:54:48 ]
должно стоять так:
там все подробно написано, читайте внимательней.
Автор:  Астроном [ Сб мар 12, 2011 11:43:54 ]
да что то все равно не запускается! ((( сигнал с микрофона доходит до меги! с меги до тиньки сигнал есть но он есть если даже микрофон молчит! подвешивал светодиод им смотрел! у меня в обвязке кварца меги стоят кондеры по 27 пик! 33 нет((( может в этом дело?
Автор:  suman13 [ Сб мар 12, 2011 12:29:14 ]
У меня заработало сразу. Фьюзы выставлял по рекомендации автора.
А вообще проверяй кварцы. Желательно ставить "низкие" кварцы. Несколько раз попадал на ситуацию, когда кварцы с нужной частотой, а схема не работает. И для 2313 кварц должен быть именно с той частотой которая указана.
Автор:  Астроном [ Сб мар 12, 2011 18:19:16 ]
на тиньке стоит точно такой! если замыкаю кварц то даже если касаюсь 1 ножки то светики не моргают! а мот с меги сигнал какойто идет даже при замкнутом кварце
посмотри у тебя с мегии что выходит?
Автор:  Астроном [ Пн мар 14, 2011 08:03:47 ]
Автор:  suman13 [ Пн мар 14, 2011 22:44:27 ]
Посмотрю только завтра.
Прошу прощения. Раньше зайти не получалось.
Автор:  suman13 [ Пн мар 14, 2011 22:46:20 ]
А чем программировал Мегу?
Автор:  Астроном [ Вт мар 15, 2011 18:22:37 ]
програматором тритон)) Есть еще avr910 )))
Автор:  Астроном [ Вт мар 15, 2011 20:11:22 ]
Я у меги не выставлял фьюзы! какие надо поставить? я не понимаю по той таблицы на сайте
Автор:  Астроном [ Ср мар 16, 2011 00:41:07 ]
DARKMAVR писал(а):
должно стоять так:
все запустил))) ckdiv8 не надо))
Автор:  laky [ Вт мар 22, 2011 00:30:42 ]
Привет Всем!!!вот нашол типа музыки http://www.youtube.com/watch?v=XQqhgUXs ... r_embedded
и схема !!
Вопрос будет она работать ????собирал кто????
03244035.jpg [26.12 KiB]
13359992.jpg [25.91 KiB]
Автор:  MaSu [ Вт апр 05, 2011 12:05:11 ]
Киньте какие нужны фьюзы . Как выставить в CodeVision или авр студии !!
А то не открывает картинки на форуме !!а на сайте автора не понятно.
Автор:  MaSu [ Ср апр 06, 2011 19:22:06 ]
ЧТО ЗА КОНДЕР!!????? :shock: И КАК ВЫСТАВИТЬ ФЬЮЗЫ В АВР СТУДИИ ??
SFDFSG.lay [107.71 KiB]
Автор:  Radan [ Ср апр 06, 2011 20:51:19 ]
Кондёр - 0,1 мкф керамика
Автор:  MaSu [ Ср апр 06, 2011 22:20:54 ]
Скажите подойдет микроконтроллер attiny2313v-10pu??
Автор:  Астроном [ Пт апр 08, 2011 13:55:39 ]
да подойдет!
Автор:  MaSu [ Вт апр 12, 2011 19:42:29 ]
Скажите пожалуйста у меня как то бистро мигают светики и как то не затухают.
Как у автора под музику !!http://www.youtube.com/watch?v=gHbPcEbt7rM&feature=player_embedded
Автор:  Астроном [ Ср апр 13, 2011 22:00:47 ]
Может дело в компрессоре?
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
