Форум РадиоКот • Просмотр темы - IAR правильное оформление библиотеки
Текущее время: Пт дек 26, 2025 14:10:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: IAR правильное оформление библиотеки
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 10:05:39
Ситуация: хочу скрыть исходники некоторых функций. В IAR. Для этого хочу создать откомпилированную библиотеку.
Создаю новый проект. В настройках "General options", на закладке "Output" указываю что это библиотека.
Создаю текст функции. Самый простой для теста.
Код:
#ifndef FUNCS_H
#define FUNCS_H
extern "C" void Test(void)
#endif
Компилирую все это. Компиляция проходит хорошо, без ошибок. В результате получаю файл "Func.r90". Этот файл перемещаю в каталог той программы, к которой подключаю данный модуль. Подключаю к проекту данный файл. Он подключается. Вызываю функцию из программы как Test(); После компиляции линкер выдает такую ошибку
Error[e46]: Undefined external "Test" referred in main ( Q:\Program\Controllers\ElFiltr\ElFiltr\Debug\Obj\main.r90 )
Вопрос: Почему линкер эту функцию ищет не там где надо? И как надо все это сделать, чтобы заработало?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: IAR правильное оформление библиотеки
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 10:14:48
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
на сколько я понимаю, вы должны компилировать библиотеку с функцией без extern, а при компиляции основного файла иметь хидер, где будет описан прототип этой функции, но уже с extern. и естественно, линкер должен прилинковывать вашу библиотеку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 10:33:06
Есть хидер с описание прототипа (забыл упомянуть). В нем указано
extern void Test(void);
Все равно не находит Пробовал и с extern и без него и в разных вариациях.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 10:37:33
Рейтинг сообщений: 52
В проекте надо подключить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 10:50:29
Да подключил я. Не обращался бы, если бы что-то не так подключил.
Linking
xlink.exe Q:\Program\Controllers\ElFiltr\ElFiltr\Func.r90 Q:\Program\Controllers\ElFiltr\ElFiltr\Debug\Obj\main.r90 -o Q:\Program\Controllers\ElFiltr\ElFiltr\ ............
Может что в настройках надо выставить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 20:54:09
sich_zp, читать лень?..
Код:
cmd -> ...\avr\bin -> xar.exe
Удобнее, перечисление файлов r90 в текстовой засунуть. Имя - строка.
Код:
xar.exe -V -x list.txt -o security.lib
Именно "security.lib" пристыковывается к проекту...
