Заголовок сообщения: Программатор AVR910 и Настройка частоты или help...
Добавлено: Пт май 13, 2011 19:49:46
Зарегистрирован: Пт май 13, 2011 19:32:37 Сообщений: 39 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
В настройке программатора есть выбор какие фьюзы прошивать и там есть поле отведенное за частоту...
я по своей тупости выбрал Ext XTAL, High frewuency после чего микроконтролер больше не отзывается... почитав форум я пришел в выводу что это я поставил тактрирование от внешнего генератора, Я ПРАВ? если да то подскажите простешую схемку внешнего генератора... или просто скажите да чтоб я надеялся что ещё есть шанс его оживить...
Есть ещё вопрос а какой пункт надо выбрать чтоб тактрирование было от внешнего Кварца?Ext Clock, Int RCosc, Ext RCosc, Ext LFTAL ?
если что программатор AVR910(его версия от мастер кит), контролер Atmega 16A - Pu, внешний кварц 16Мгц, напряжения 5.1 вольт.
Помогите пожалуйста
_________________ Должно работать? - Да, Работает? - Да, Правильно Работает? - Да, Ну и не трогай!!!
Заголовок сообщения: Re: Программатор AVR910 и Настройка частоты или help...
Добавлено: Пт май 13, 2011 22:31:47
Рейтинг сообщений: 43
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 18:38:19 Сообщений: 838 Откуда: с Земли
Рейтинг сообщения:0
Именно это и есть внешний кварцевый резонатор, высокая частота. Подключите правильно кварц, как в datasheet (с кондерчиками на 15-20пФ), и все должно заработать:)
_________________ Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Добавлено: Сб май 14, 2011 09:11:17
Рейтинг сообщения:0
Да, если ты выбрал именно этот режим. Попробуй кварц на меньшую частоту поставить, например на 8-4МГц, для проверки. Может кварц тебе хреновый попался Внешнее тактирование можно подать от любого генератора, например собранного на логических элементах, можно не кварцованного.
Добавлено: Сб май 14, 2011 11:27:45
Рейтинг сообщения:0
HunterSpy писал(а):
глупый вопрос а там нужен кварцовый резонатор или кварцовый генератор? я в магазине попросил кварц и мне дали тогда я был счастлив)
SJK 16.000 - этот подходит?
В Вашем случае нужен кварцевый резонатор, или просто кварц. Генератор тоже можно использовать, только фьюзы должны быть выставлены на "External Clock" http://www.q-crystal.com/product/ - первые 3 позиции - резонаторы, остальное генераторы
Добавлено: Вс май 15, 2011 06:46:36
Рейтинг сообщения:0
Для начала, осциллографом проверить наличие генерации на ножках кварца. Если она есть, а МК не видится программатором, то похоже Вы SPIEN или RSTDISBL fuse "зацепили". Из такой засады мегу16 может вытащить только параллельный программатор (HVPP). Можно через JTAG еще постучаться, если JTAGEN fuse установлен. Других мыслей нет.
PS: Насчет параллельного программатора - в сети много схем имеется, в основном подключаемые к LPT. Но я советую обзавестись AVR Dragon-ом - у него на борту есть, и ISP, и JTAG, и параллельный 12V (HVPP), и последовательный 12V (HVSP). Кроме того у Вас появится возможность внутрисхемной отладки через JTAG и DebugWire. Стоит он у буржуев $50, у нас я находил за $75-$80 ( жадность наших продавцов )
Добавлено: Вс май 15, 2011 15:07:22
Рейтинг сообщения:0
HunterSpy писал(а):
Я же сказал что поменял только тот параметр.... какие варианты востановления есть кроме покупки программатора за 3000р.
Можно собрать устройство под названием "fusebit doctor", но лучше купить дракона, если собираетесь заниматься программированием/отладкой систем на AVR. Я сперва тоже жмотился, правда на момент начала моего знакомства с AVR, кроме JTAGICE за $400 ничего не было. Потом появился дракон, уже за приемлемые деньги, и я его сразу купил, тк устал париться с поделками. Он меня очень долго выручал и сейчас лежит в коробочке, на всякий случай, типа Вашего, а пользуюсь я в основном ATJTAGICEmkII - раскошелился с год назад на $450, правда разработка для меня уже давно не хобби
+1 К предидущему оратору собери "fusebit doctor" дёшево и сердито лечить фьюзы на раз и главное прошивать фьюзы меги не надо при изготовление, залил прошивку фьюзы по дефолту ! я собрал заработало сразу терь не боюсь с фьюзами нахимичить.
подскажите можно ли применить атмегу 16? я ее прошил файлом USB.910.Programmer.hex. согласно даташита подключил но компьютер находит неизвестное устройство. атмега8 находится в плачевном состоянии (с фьюзами напутал) теперь хочу собрать программатор для восстановления
http://hardlock.org.ua/mc/other/avr910/ собираю по этой схеме. купил атмегу8, прошил прошивку но при записи фьюзов лошадь вроде их записала а потом выдала 24 ошибку. теперь атмегу лошадь не видит а при подключении к усб-неопознаное устройство. вот что за беда?
короче при программировании не был подключен кварц. (точнее впаян но контакта не было.) ставлю не видящуюся мегу и смотрю осциллографом- генерация есть. ставлю свою мегу - генерации нет. что нибудь можно придумать?
блин неужели никто не волокет в этом деле? купил новую атмегу в смд исполнении. ушивать буду с внешним кварцем. не завернет ли ее? и обязательно ли кварц на 12 мгц?
