Форум РадиоКот • Просмотр темы - Atmega48 Прерывания от таймера
Текущее время: Вт янв 27, 2026 21:24:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Atmega48 Прерывания от таймера
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 22:21:42
Не могу разобраться с прерываниями...
Суть проблемы проста, надо в WinAVR для atmega48 на СИ написать инициализацию таймера/счетчика срабатываюший и обнуляемый при превышении некого значения (например 300 тактов).
При этом должно произойти прерывание и запустится процедура обработки прерывания.
Если кто поможет буду очень рад...
 Заголовок сообщения: Re: Atmega48 Прерывания от таймера
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 07:37:37
Рейтинг сообщений: 5
Код:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(TIMER0_COMPA_vect){
   PORTB ^= 1; // подрыгивание ногой порта Б по прерыванию
int main(void){
   DDRB = 1;
   TCCR0A = _BV(WGM01); // режим СТС
   OCR0A = 300; // сброс через 300 тактов и прерывание
   TCCR0B = _BV(SC02); // деление тактовой на 256
   TIMSK0 = _BV(OCIE0A); // разрешаем прерывание по совпадению А
   sei();
   while(1);
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 07:55:05
Сильно! Для 8 разрядного таймера...
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 09:03:25
ну поспешил :oops: замените везде 0 в описании битов и регистров на 1 и все будет ништяк :))) идея во всяком случае должна быть понятна
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 11:49:22
надо тока
TCCR0B = _BV(CS02);
